Screaming Frog SEO Spider 16.7 x64 [2022, ENG]
Год/Дата Выпуска: 2022 Версия: 16.7 Разработчик: Screaming Frog Сайт разработчика: http://www.screamingfrog.co.uk/ Разрядность: 64bit Язык интерфейса: Мультиязычный (русский отсутствует) Таблэтка: присутствует Системные требования: Windows XP и более поздние версии Описание: Программа создана специально для оптимизаторов и служит хорошим инструментом анализа сайтов. Принцип работы у неё как у простого паука, которого запускаем в программной оболочке, он ходит по сайту и собирает информацию, а потом мы можем анализировать получившие данные. С помощью этой программы можно провести быстрый аудит сайта, проверив почти все критические ошибки. Многие используют аналог этой программы — Xenu, но этот аналог менее удобен, информация представлена не юзабильно, хотя как инструмент он очень полезен.Функционал Screaming Frog SEO SpiderФункционал данного софта действительно поражает. Перечислю основные функциональные возможности данной программы. Начнем с вкладки Internal: Address - Адреса (URL) страниц сайта; Content - Тип контента (Text/Html, image/jpeg, text/css и так далее), а также кодировка на данной странице (например, utf8); Status Code - код ответа веб-сервера (например, 200, 301, 404 и т.д); Status - Статус ответа веб-сервера (например, для для кода ответа 200 - статус будет ОК, а для кода ответа 301 - статус будет Moved Permanently); Title 1 - Тайтл - заголовок данной страницы; Title 1 Length - Длинна тайтла (заголовка) в символах; Meta Description 1 - Описание страницы (тег Meta Description); Meta Description Length - Длинна содержимого Meta Description в символах; Meta Keyword 1 - cодержимое тега Meta Keyword; Meta Keywords Length - Длинна cодержимого Meta Keywords в символах; h1 – 1 - Содержимое первого тега на странице (на самое деле, по факту, тегов может быть больше - поэтому софт при наличии второго h1 выведет столбец h1-2 самостоятельно); h1 – Len-1 - Длинна содержимого тега в символах; h2 – 1 - Содержимое самого первого тега на странице; h2 – Len-1 - Длинна содержимого тега в символах; Meta Data 1 - Мета данные robots (то есть если для страницы прописан, например, , то софт выведет в столбце Meta Data 1 значение noindex, follow); Meta Refresh 1 (не нашел, что это такое - если знаете напишите в комментах); Canonical - Предпочитаемый URL - содержимое . Size - Размер страницы в байтах. Если хотите в Килобайтах (КБ) разделите на 1024; Level - Уровень вложенности страницы или число кликов, которое надо сделать, начиная от главной страницы сайта, чтобы попасть на данную страницу; Inlinks - Количество входящих внутренних ссылок на страницу; Outlinks - Количество исходящих внутренних ссылок с данной страницы; External Outlinks - Количество внешних исходящих ссылок (абсолютно всех, в том числе и с nofollow); Hash - Значение ХЭШ - функции страницы. Это замечательная проверка на дубликаты контента. Если 2 значения ХЭШ - функций разных страниц равны, то и контент на этих двух страницах будет одинаковый. Хочу заметить, что Screaming Frog SEO Spider собирает в первую очередь значения Title 1, Meta Description 1, Meta Keyword 1, h1 – 1, h2 – 1 и так далее (то есть содержимое самых первых данных тегов в HTML коде данной страницы - они обозначены индексом 1), но если вдруг на странице присутствуют Title 2, Meta Description 2, Meta Keyword 2, h1 – 2, h2 – 2 и так далее, то в отчете будут автоматически созданы и столбцы под эти значения. Перейдем к вкладке External. Содержатся следующие данные о внешних ссылках на сайте: Address - Адреса (URL) внешней ссылки на сайте; Content - Тип ссылки (Text/Html, image/gif, application/x - javascript и так далее), а также кодировка на данной странице (например, utf8); Status Code - код ответа веб-сервера (например, 200, 301, 404 и т.д); Status - Статус ответа веб-сервера (например, для для кода ответа веб-сервера 200 - статус будет ОК, а для кода ответа 302 - статус будет Found); Level - Уровень вложенности страницы или число кликов, которое надо сделать, начиная от главной страницы сайта, чтобы попасть на данную страницу; Inlinks - Количество найденных внешних ссылок в масштабе всего сайта. Теперь вкладка Response Code. Содержит данные о редиректах (перенаправлениях): Address - Адреса (URL) всех страниц сайта, а также всех исходящих ссылок; Content - Тип контента (Text/Html, image/png, image/gif и так далее), а также кодировка на данной странице (например, utf-8); Status Code - код ответа веб-сервера (например, 200, 301, 302 и т.д); Status - Статус ответа веб-сервера (например, для для кода ответа веб-сервера 200 - статус будет ОК, 301 - Moved Permanently, а для кода ответа 302 - статус будет Found); Redirect URI - данный столбец содержит url-цель редиректа. Тип редиректа (301, 302 и так далее) смотрим в столбце Status Code. Вкладка in links (входящие ссылки). Находится внизу страницы. Выбираем url в главном окне, нажимаем in links и получаем следующие данные: Type - Тип ссылки (HREF, JS, CSS, IMG); From - Ссылающийся url на исследуемую страницу; To - Ссылка выбранная в главном окне; Anchor Text - Текст ссылки (анкор ссылки); Alt Text - содержимое тега картинки; Follow - атрибут ссылки (если Follow - true, то есть это означает, что ссылка не содержит атрибут rel="nofollow") и (если Follow - false, то есть это означает, что ссылка содержит атрибут rel="nofollow"). Вкладка out links (исходящие ссылки). Находится внизу страницы. Выбираем url в главном окне, нажимаем out links и получаем данные аналогичные in links с той лишь разницей, что From - уже ссылка выбранная в главном окне, а To - Ссылающийся url на исследуемую страницу. Я просто приятно поражен функционалом этого софта! Некоторые функции просто незаменимы при устранение технических неполадок на сайте. Я уверен, что продвижение сайта с данным софтом значительно облегчится. Из плюсов также отмечу следующие особенности: очень быстрая загрузка данных с сайта; данные представлены в удобном виде, разбиты по соответствующим вкладкам; возможность настройки ручных фильтров по необходимым данным (доступно только после оплаты). Доп. информация: Кейген требует установленный .Net в windows, mono в linux/macos. Генерируемый ключ действителен 395 дней (как и покупной), после чего надо обновить ключ. При запуске из консоли с параметром использует его в качестве юзера, генерит ключ и копирует результат в буфер. https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5162521 - источник таблетки и оформления, спасибо vlad-com
Текущее время: 24-Июн 07:47
