Подробнее
Простой пользовательский интерфейс
Widgetkit 2 поставляется с прекрасно построенным пользовательским интерфейсом, который позволяет легко создавать виджеты. Теперь Widgetkit 2 интегрирован в WordPress и Joomla редактор
Теперь в редакторе присутствует Widgetkit кнопка, которая открывает Widgetkit в lightbox и позволяет вставить виджет в 3 простых шага:
Выбрать виджет
Выбрать содержимое, которое требуется отобразить, при необходимости, изменить вариант
Вставить виджет как shortcode в контент
Контент и виджеты
Одно из главных архитектурных изменений по сравнению Widgetkit 1 - является отделение контента и виджетов. В Widgetkit 2 создаётся свой контент отдельно. Можно создавать пользовательский контент или использовать существующий, как посты в WordPress или Joomla статьи с Widgetkit. Обеспечивается наглядный обзор содержимого:
Редактирование содержимого с приятным пользовательским интерфейсом, все необходимые операции можно осуществить не покидая редактора: предварительный просмотр миниатюр, drag & drop сортировка и многое другое
С другой стороны, есть и виджеты и параметры их отображения. Чтобы создать виджет, необходимо просто выбрать тип виджета и контент и разместить его как shortcod в статье. Удобство в том, что нет других виджет-экземпляров больше нет. Для редактирования виджета, необходимо открыть статью и изменить код, теперь редактировать виджет можно внутри постов, где они используются
Шорткоды
Шорткоды являются очень популярной концепцией от WordPress, которые позволяют легко публиковать динамический контент без каких-либо знаний в области программирования
Использовать шорткоды - это действительно просто. В Widgetkit shortcode необходимо 2 вещи: идентификатор содержимого котороей требуется отобразить и виджет, например:
Код:
Код:
[widgetkit id="1" widget="slideshow"]
Слайд-шоу будут отображаться с использованием параметров по умолчанию. Более продвинуто shortcode с некоторыми пользовательскими настройками будет выглядеть так:
Код:
Код:
[widgetkit id="1" widget="slideshow" animation="swipe" autoplay=1]
В этом примере слайд-шоу использует анимацию с прокруткой и включен автоплэй.
Построен на UIkit
Widgetkit 2 полностью построен на популярном front-end фреймворке UIkit, он очень быстрый и легкий. Например, новое слайд-шоу весит всего 3,2 кб. в GZ и дополнительные эффекты 2,5 кб. Если вы используете шаблон созданный с помощью UIkit, как все Warp 7 темы, то Widgetkit будет автоматически соответствовать стилю темы, все виджеты конечно полностью адаптивные.
Модульный и расширяемый
Widgetkit 2 - это модульный и расширяемый дизайн. Можно легко добавить свой собственный виджет и контент-провайдер. Оба, поставщик содержимого и виджетов, плагины, вы найдете в папку plugin из Widgetkit:
Для Joomla по адресу:
сайт/administrator/components/com_widgetkit/plugins/
Для WordPress:
сайт/wp-content/plugins/widgetkit/plugins/
Чтобы создать новый контент-провайдер или виджет, просто поместите его в соответствующую папку и он будет загружен автоматически. Если используется шаблон на Warp 7 также можно поместить их в папку темы, например:
THEME-NAME/widgetkit/content/CONTENT-NAME
THEME-NAME/widgetkit/widgets/WIDGET-NAME
Обновления в 1-клик
Так же, как последний ZOO 3.3.x, Widgetkit 2 обновляется в один клик. Вы получите уведомление в админ-панели Joomla и возможность обновления одним щелчком мыши. Для того, чтобы аутентифицировать себя необходимо скачать API-ключ, который вы найдете в учетной записи YOOtheme
Чтобы установить API-ключ в Joomla, откройте plugin Installer - YOOtheme в plugin manager.
Чтобы установить ключ API в WordPress, перейдите в настройки и нажмите на Widgetkit в подменю.
Обновление с Widgetkit 1.x
К сожалению, не существует пути обновления от Widgetkit 1.x для Widgetkit 2. Это потому, что Widgetkit 2 и Widgetkit 1.х совершенно разные. Вы должны решить, какую версию вы хотите использовать. Если вы удовлетворены Widgetkit 1.x нет необходимости обновлять. Если вы начинаете с нового сайта, мы рекомендуем использовать Widgetkit 2 (все шаблоны с января 2015 года сделаны с использованием Widgetkit 2)
Что дальше?
Поскольку это первая версия Widgetkit 2, мы будем исправлять все проблемы и ошибки сразу и часто выпускать новые версии. Мы также добавим много новых виджетов, в ближайшем будущем. Прямо сейчас, мы работаем над галереей, Динамической сеткой и новым Slideset (выпущены в Widgetkit 2.0.3 - 9 января 2015). И конечно Widgetkit будут доступен для Pagekit как станет стабильным
