Hex Workshop v6.01.4603
Создавать темы 10-Ноя-2022 08:51 | #1 · Автор
Hex Workshop v6.01.4603 Hex editor
Год выпуска: 2009
Версия: 6.01.4603
Разработчик: Break Point
Платформа: Windows 2000 or later
Совместимость с Vista: полная
Системные требования: Software Requirements:
Microsoft Windows 2000 or later.
Administrative access for installation, registration, and sector editing.
Hardware Requirements:
1 GHz x86 processor
512 MB of system memory
20 MB of available disk space
Язык интерфейса: только английский
Описание: Hex Workshop - набор шестнадцатеричных инструментов для операционных систем семейства Windows, сочетающий в себе редактирование бинарных файлов, простоту и гибкость текстового процессора. С помощью программы вы сможете редактировать, удалять, вырезать, копировать и вставлять шестнадцатеричные значения, полностью настроить печать участков памяти, а также экспортировать эти участки в RTF или HTML форматы для их публикации.
Для тех у кого проблема с Лекарством - добавлен генератор прав. [..\Crack\KeyGen\keygen.exe, ...\Crack\KeyGen\Readme.txt"]
скрытый текст
Доп. информация
Basic Editing:
скрытый текст
Cut, Copy, Paste, Insert, Fill and Delete Hex
ASCII, DOS, EBCDIC, Macintosh, Window, Unicode or custom character set filters
Multilevel Undo and Redo
Drag and Drop files onto Hex Workshop for quick editing
Highlight hex and text sequences using Color Maps
View modified bytes in user defined colors
Select by offset/length or Select All
Paste Special (any format on the clipboard)
Insert File a file or replace selection with the contexts of a file
Save a selection as a new file
Select "Hex Edit" from Windows Right-Click Context Menu to view and edit files
Context sensitive help
View character distributions of a document or selection
Copy document or selection as: C Source Array, Java Source Array, Hex String, HTML, RTF, Text, Base64 or UUEncoding
View offsets and lengths in hex or decimal
Integration with 3rd party applications
User customizable keyboard shortcut key sequences for common operations
Highly Customizable GUI:
скрытый текст
Hex values can be grouped by 1, 2, 4, 8 or 16 bytes
Specify the bytes per line (1-128) or let Hex Workshop fit to window size
User-definable font and character mapping
Specify significant digits for floating point/double presentation
Enable/Disable warnings and notification messages
Workbook mode allows ability to switch between open documents quickly
User-definable colors for the offset area, odd hex columns, even hex column, separators and text area
Integrated color and border rectangle tagging for integration tools: Structure Viewer, Bookmarks, Data Inspector, Compare Results, Find Results and Color Maps
Find:
скрытый текст
Search using Hex Strings
Search using Text Strings (ASCII, Unicode or either; match or ignore case)
Search using Bitmasks
Search using 8 bit, 16 bit, 32 bit or 64 bit signed/unsigned values (Big Endian, Little Endian or either)
Search using floating point values (Big Endian, Little Endian or either)
Search using double precision floating point values (Big Endian, Little Endian or either)
Find All instances or instance by instance
Search from top down or bottom up
Find all strings within a document (ASCII, Uncode or Either)
Find next or previous matching selection
Find next or previous not matching selection
Replace:
скрытый текст
Find and replace by Hex Strings, Text, Strings or values
Pad text strings with nulls if the replacement string is shorter than the original string
Replace All instances or instance by instance
Replace from top down or bottom up/list]
Disk/Drive Sector Editing:
скрытый текст
Sector edit partitions or physical disks
Copy sectors between disks and partitions
Save Sector range to a file
Restore Sector range from a file
Goto:
скрытый текст
Jump to specified address
Jump to address relative to start of document
Jump to address relative from end of document
Jump to selected address
Jump to current offset + selected address
Jump to current offset - selected address
Jump to last goto + selected address
Jump to last goto - selected address
Repeat last jump (relative from current offset)
Jump backwards (relative from current offset)
Printing:
скрытый текст
Print and Print Preview
Header and footer are highly customizable
Page Setup allows configuration of: font, header, footer, margins and bytes per line
Bookmarks:
скрытый текст
View and edit data rendered as natural data type (byte, word, float, string, Unicode string, time_t, time64_t, structure reference, etc.)
Integrated with Structure Viewer
Array support (add multiple bookmarks with single definition)
Calculations supported for address, length, and count (array) definitions: +, -, *, /, %
Functions supported for address, length, and count (array) definitions: UByteAt(), UShortAt(), ULongAt()
Constants supported for address, length, and count (array) definitions: last (bookmark), start (first bookmark), arrayindex, filelength
Structure Viewer:
скрытый текст
View and edit data in its natural structure and form
File format resembles C/C++ style structure definition
Embedded, nested and reference other structures in your definitions
Many atomic data types supported: char, wchar, byte, ubyte, word, uword, long, ulong, longlong, float, double, OLE Date/Time, DOSTIME, DOSDATE, FILETIME, time_t, and time64_t
Big Endian or Little Endian rendering
Add floating structures that re-renders on caret position changes
Add locked structures which stick to a document and offset
Verify expected byte sequences in a document against the structure definition's expected values
Compare:
скрытый текст
Use either a Simple or Resynchronizing binary compare
Resynchronizing Compare color codes the differences
Ability to specify Resync Window (how far to look for insert/delete) and match bytes (how many bytes must match) for resynchronizing compares
Set starting comparison offset independently for source and target files
Set comparison length independently for source and target files
Checksum Generation:
скрытый текст
Checksum either entire document or a selection
8-bit, 16-bit, 32-bit, and 64-bit checksums (sum)
CRC-16
CRC-16/CCITT
CRC-32
Custom CRC-16
Custom CRC-32
MD2, MD4, MD5
SHA1, SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512
RIPEMD-128, RIPEMD-160, RIPEMD-256, RIPEMD-320
Tiger
Whirlpool
View checksums and CRCs as 1s or 2s Complement
Import/Export:
скрытый текст
Import and Export 8, 16 or 32 bit Intel Hex Code
Import and Export Motorola S19, S28 or S37 records
Export as HTML
Export as RTF
Export as C source
Export as Java source
Export as Text
Export as a Hex string
Export as UUEncoding
Export as Base64
Export as CSV (character distributions only)
Export as Tabbed Text (character distributions only)
Data Operations:
скрытый текст
Modify your data in-place using embedded operations
Operations can be applied to a selection or an entire document
Operations include: set floor value, set ceiling value, lower case, upper case, swap case, byte flip, block shift, ~, , ~, |, &, +/-, +, -, *, /, %
Data Inspector:
скрытый текст
Interpret data at current caret position and edit that data as a more user-friendly sensible data type
Big Endian or Little Endian byte ordering
View and edit 8 bit signed/unsigned values
View and edit 16 bit signed/unsigned values
View and edit 32 bit signed/unsigned values
View and edit 64 bit signed/unsigned values
View and edit floats and double precision floats
View and edit DATE, DOS Date, DOS Time, FILETIME, time_t, and time64_t values
View and edit binary representations
Base Converter:
скрытый текст
Convert 8 bit, 16 bit, and 32 bit values between hex, decimal and binary
Hex Calculator:
скрытый текст
Hex/Decimal calculator supporting: +,-,*,/,|,&,^,, ~
скрытый текст
Текущее время: 03-Июл 15:51
