EditPlus v3.31.1279 Final + EditPlus v3.31.1279 Portable [2012,x32\x64,RUS]
Создавать темы 10-Ноя-2022 08:27 | #1 · Автор
EditPlus v3.31.1279 Final + EditPlus v3.31.1279 Portable- Год выпуска: 2012
Версия: v3.31.1279
Разработчик: Copyright © 1998-2012 ES-Computing, ALL RIGHTS RESERVED. - Contact Us-Платформа:
-Разрядность: 32bit+64bit
Совместимость с Vista: полная
Windows® 2000/XP/Vista/Seven
Язык интерфейса: русский
Таблэтка: Присутствует-Описание:
EditPlus - текстовый редактор, редактор веб-страниц и редактор программиста для Windows, ориентированный на интернет. Редактор может служить отличной заменой стандартному блокноту Windows, и, в то же самое время, имеет множество мощных и удобных возможностей для создателей веб-страниц, переводчиков программ, программистов и прочего населения земного шара. Основные возможности редактора включают в себя подсветку синтаксиса для различных типов файлов, панель инструментов HTML, пользовательские панели инструментов, номера строк, линейку, подсветку адресов интернета и электронной почты, авто-завершение, встроенные текстовые клипы, выделение столбцов, мощные поиск и замена, в том числе поиск определённой фразы в группе файлов, множественная отмена и восстановление, модуль проверки орфографии, настраиваемые горячие клавиши и многое другое. Этот редактор предназначен скорее для программистов, чем для обычных верстальщиком HTML страниц.-Возможности программы:
• Программа имеет интуитивно понятный MDI (многооконный) интерфейс;
• Мощная и легко настраиваемая подсветка синтаксиса для различных типов файлов (HTML, CSS, PHP, ASP, Perl, C/C++, Java, javascript, VBScript и т.д.). Файлы подсветки синтаксиса для множества других типов файлов можно загрузить дополнительно со специальной страницы автора редактора: User Files. Также вы можете создавать собственные файлы подсветки синтаксиса, для специфических типов файлов;
• Встроенный в программу полноценный браузер для предварительного просмотра создаваемых веб-страниц, перехода по ссылкам, и для просмотра локальных файлов;
• Встроенные команды FTP для отправки локальных файлов на FTP-сервер, или для непосредственного редактирования файлов на сервере;
• Подсветка адресов интернета и электронной почты в обычных текстовых файлах позволяет вам переходить по ссылкам;
• Кроме встроенного браузера у вас есть возможность указать любой другой браузер для выполнения всех вышеописанных действий с интернетом;
• Панель HTML позволяет легко вставлять общие теги HTML, а также обрамлять тегами выделенный текст. Кроме этого, панель содержит другие средства для HTML (цветовую палитру HTML, таблицу символов, генератор таблиц и меню выбора объектов);
• Настраиваемая панель документов позволяет вам легко переключаться между открытыми документами и выполнять с открытыми документами общие действия (открыть, сохранять, разделить и т.д.);
• Вы можете создавать собственные панели инструментов, помещать их в нужные вам группы инструментов, назначать на кнопки справочные файлы, программы, и файлы с записанными макросами;
• Авто-завершение - экономящая время возможность, которая заменяет короткое сокращение в завершённую строку;
• Окно клипов содержит в себе библиотеки текстовых фрагментов, предназначенные для быстрой вставки в документ. Вряд ли стоит говорить о том, что вы можете создавать собственные файлы с текстовыми фрагментами и редактировать существующие;
• Шаблоны документов позволят вам быстро создать новый документ. Созданные вами шаблоны различных типов файлов будут отображаться в меню Файл - Создать;
• Вы можете выделять текст столбцами, используя клавишу Alt и перемещение мыши;
• У вас есть возможность настраивать различные параметры для различных типов файлов;
• В отличие от блокнота Windows, EditPlus может оперировать с очень большими текстовыми файлами. Размер файла ограничен только количеством свободной оперативной памяти;
• Режим автоматического переноса слов позволяет удобно редактировать длинные строки;
• Номера строк помогут улучшить удобочитаемость документов HTML и исходных текстов программ.
• Линейка улучшает удобочитаемость и помогает быстро находить местоположение курсора;
• Полноценная поддержка «drag and drop»;
• Команды поиска и замены могут обрабатывать регулярные выражения. В поиске есть возможность установить маркеры (пометки) в найденных строках, которые позволяют легко переходить по этим маркерам с любой части документа;
• Программа умеет показывать непечатаемые символы.--
Что нового
Version 3.31
* Supports syntax highlighting for Python and Ruby on Rails by default.
* Improved syntax highlighting speed on long lines.
* 'Disable Save button with unmodified documents' option ('Preferences'->'File').
* Displaying tabs and spaces in separate commands.
* Find in Files allows multiple folder names separated by ';'.
* Increases max number of tool groups to 20.
* Allows string values in #PREFIX and #SUFFIX statement.
* 'Set Marker Dup Lines' command ('Edit'->'Others').
* 'Log File Watch' command ('Document').
* -pi command line option to specify different project configuration file.
* Supports Perl syntax highlighting for string interpolations.
* Word highlighting now supports selection of multiple words.
* 'Reset Default' button on the Fonts dialog box.
* Displays color code on the Color Picker.
* 'Use STAT instead of LIST' ftp option added.
* 'Run as Text Filter (Replace Fixed Cursor)' user tool action added.
* 'Include user account name' backup option added.
* 'Try keyboard-interactive authentication' sftp option.
* New 256x256 size application icon.
* Long lines could cause program crash.
* File open error in Hex Viewer could cause program crash.
* Fixes possible freeze with Explorer right mouse button.
* php syntax highlighting could break inside block comment.
* Save As dialog box could return incorrect file extension with long file names.
* Backup file extension option didn't work with remote files.
* 'Monitor Clipboard' could paste same text multiple times.
* 'Import'/'Export' button on the 'Set Directories' dialog box didn't work.
* Templates didn't work if the default encoding option is set to Unicode.
* Function List wouldn't be updated when switching documents.
* Could not run php.exe if it was added to PATH manually.
* Fixes cursor location bug when editing syntax files.
* Menu bitmap for user tools could not display customized icons.
* 'Hide Line Numbers' option on the Print page didn't work correctly.
* 'View in Browser' on the Directory Window could incorrectly run the 'Edit Source' command.
* Highlight Word option could cause program freeze.
* 'Directory'->'Refresh' was missing from the custom shortcut key list.
* Fixes menu bitmap on Windows Classic theme.
* 'Tools' dialog box could display wrong browser name list.
* 'Continue to next file' option didn't work with Find Previous.
* Could not set indent value of 1 for custom file types.
* Find in Files keystroke recording could be incorrect.
* Fixes wrong Output Window location in full screen mode.
* 'Use EditPlus in Internet Explorer' option didn't work on Windows XP.
* Prevents wrong 'file modified' warning messages.
Текущее время: 03-Июл 14:48
