Emurasoft EmEditor Professional v11.0.5 Final + Portable--
Год выпуска: 2012 Версия: v11.0.5 Разработчик: Copyright © 1995-2012 by Emurasoft, Inc. Платформа:
-Разрядность: 32bit+64bit Системные требования: Windows® 2000/XP/2003/Vista /7-Язык интерфейса: Мультиязычный (русский присутствует) Таблэтка: Присутствует-Описание: EmEditor Professional - профессиональная версия мощного текстового редактора для программистов, веб-разработчиков и простых пользователей с подсветой синтаксиса и поддержкой юникода. Редактор обладает такими функциями, как поиск и замена в файлах с использованием регулярных выражений, автоопределением кодировок, подсветка ссылок и адресов электронной почты, блочный режим выделения, настройка панели кнопок, меню, шрифта и цвета элементов. Для каждого языка можно создавать отдельную конфигурацию. Также программа имеет поддержку мощных макросов написанных на javascript или VBScript, позволяющих создавать практически любые действия, используемые часто или периодически. Этот редактор является идеальным средством для редактирования HTML, PHP, JSP и XML файлов. При указании интернет-браузера в качестве внешнего приложения, вы сможете просматривать HTML файлы во время редактирования. Поддерживается подсветка синтаксиса ASP, C#, C++, CSS, HTML, Java, javascript, JSP, Pascal (Delphi), Perl, Python, PHP, SQL, VBScript и других языков программирования, функция Drag & Drop, открытие файлов размером вплоть до 248 Гб, возможность подключения дополнительных внешних приложений и плагинов. Кроме этого, программа позволяет работать с макросами, написанными на javascript или VBScript и базирующимися на Windows Scripting Host (WSH) engine, позволяющими автоматизировать практически любые действия. Настраиваемая подсветка HTML и языков написания сценариев позволяет с легкостью обнаруживать орфографические ошибки и опечатки.-Возможности программы: • Поддержка файлов размером вплоть до 248 Гбайт • Редактирование бинарных файлов • Оптимизированный поиск и перемещение • Улучшенные проектные плагины • Возможность отображения панели функций • Оптимизированная скорость когда каждая строка имеет большую длину • Авто-панорамирование нажатием колесика мыши • Поддержка функции Drag and drop • Указание временных папок в настройках программы • Импорт INI файлов в системный реестр • Поддержка Юникода • Подсветка синтаксиса для ASP, C++, CSS, HTML, javascript, JSP, Pascal, Perl, Python, PHP, SQL, VBScript и других • Удобный пользовательский интерфейс с настраиваемой панелью инструментов--Новые возможностиEmEditor Professional v11 New Features New features include Markers, Batch replace, Tooltip to show HTML/XML character references, and Find toolbar!-Markers EmEditor currently allows users to set highlight strings. However, in previous versions, you could not add highlight strings temporarily. These limitations have been rectified in the new version. The new marker feature allows you to specify strings to highlight temporarily. In the context menu displayed by right-clicking, selecting Add to Markers allows you to add the selected text or the word at the cursor position to the list of markers. The list of markers is displayed in the new Markers toolbar. Alternatively, you can drag and drop the selected text to the Markers toolbar to add the text to the list of markers. Right clicking on each marker in the Markers toolbar displays a context menu, and allows you to enable or disable each marker, search for each marker, or change the match condition (case sensitivity, only word, regular expressions, etc.). Each marker can be dragged and dropped to change the order of markers and to insert the marker text into the editor. Selecting the Customize Markers from the menu allows you to change the details about the markers. In the Marker List tab, you can change the marker colors, change the marker text, and delete unnecessary markers. The auto marker is a new feature to automatically highlight text that is the same as the selected text. The Auto Marker tab of the Customize Markers dialog allows you to specify details about the auto marker, such as retrieving the word at the cursor position, matching the word only, or case sensitivity.-Tooltip to show HTML/XML character references If the mouse cursor hovers over the HTML/XML character references, the actual Unicode characters appear as a tooltip. Moreover, right-clicking on the tooltip allows to you copy the Unicode characters or convert the document text into the Unicode characters. (The Highlight HTML/XML Character Reference and UCN check box must be set to use this feature. If upgraded from v10, please set this check box to use this feature.)-Find toolbar The Find toolbar previously provided as a plug-in has become an EmEditor core feature. The new Find toolbar allows you to drag and drop the text from the editor or from another application to change the search string. Moreover, the Find toolbar extends its functionalities to allow replace in addition to find.-Batch Replace The new Batch >> button in the Replace dialog extends the dialog box to include a list for multiple Find/Replace combinations with options. Pressing the Batch Replace button then replaces all of the multiple matched strings with the respective specified strings. This new user interface allows much faster and more intuitive replace operations for frequent use of the replace feature.-Other features The new Delete Duplicate Lines command allows you delete duplicate lines in the selection if a portion of text is selected, or in the entire document. The sort commands now sort the selected text only when a portion of text is selected. The new Recently Closed Files commands allow you to open recently closed files. Supports the Hanja conversion using Korean IME. The status bar now allows you to display the number of characters in the selection, the number of words in the selection, and the number of lines in the selection. Also, the display order is now customizable. Unicode Ideographic Variation Sequence (IVS) is now supported. (Supporting fonts are needed.)-New options The Customize Markers dialog box was added. Batch button, Add to Batch button, Modify button, List box, Enable/Disable All check box, Up button, Down button, Delete button Select All button, Import button, Export button, and Batch Replace All button were added to the Replace dialog box. The Highlight HTML/XML Character Reference and UCN check box was added to the Highlight (2) tab of the Configuration Properties. Disable Shortcuts in the Find/Replace Dialog Boxes check box, Switch the Focus to the Editor after Searched check box, and Close if ESC pressed check box were added to the Search tab of the Customize dialog box. Status list box, Up button, and Down button were added to the Status tab of the Customize dialog box.-New commands Find Toolbar Add to Markers Markers Toolbar Customize Markers Unicode to HTML Character Entity Reference Delete Duplicate Lines Set Focus to Find Toolbar Browse Find Expressions (Find toolbar) Browse Replace Expressions (Find toolbar) Find Previous (Find toolbar) Find Next (Find toolbar) Incremental Search (Find toolbar) Search All Open Documents (Find toolbar) Match Case (Find toolbar) Use Regular Expressions (Find toolbar) Use Escape Sequence (Find toolbar) Search Only Word (Find toolbar) Move to Start/End of Document (Find toolbar) Count Matches (Find toolbar) Replace >> (Find toolbar) In the Selection Only (Find toolbar) Replace Next (Find toolbar) Replace All (Find toolbar) Most Recently Closed File Close Find Toolbar Enable All Markers Disable All Markers Delete All Markers Recently Closed Files (multiple items)-Macros new features HighlightCharRef property was added to the HighlightProp object. eeEncodingBinary and eeEncodingHex constants were added to the Encoding Constants.-Plug-in API new features The m_bHighlightCharRef member was added to the CCustomizeInfo class. New commands (from EEID_SHOW_FIND_BAR through EEID_CLOSE_FIND_BAR and EEID_RECENT_CLOSED_FILE1) were added. 08/02/2012 - Обновлено - Emurasoft EmEditor Professional v11.0.5
Текущее время: 03-Июл 21:15
