Sublime Text 3 Stable build 3065 x86 x64 [2014, ENG]
Sublime Text 3 Build 3065
Дата выхода: 29 Августа 2014
Версия: 3 Build 3065
Разработчик: Sublime Text
Сайт разработчика: www.sublimetext.com
Разрядность: 32bit, 64bit
Таблетка: Присутствует (ключ)
Системные требования: Windows XP/Vista/7/8, Linux (.deb)Описание:
Sublime Text - кроссплатформенный, написанный с использованием Python и C++, текстовый редактор и редактор исходного кода. Программа изначально разработана как многофункциональное расширение Vim. Sublime Text не является свободным программным обеспечением или программным обеспечением с открытым исходным кодом, однако некоторые его плагины распространяются по свободной лицензии, а также разрабатываются и поддерживаются сообществом разработчиков.
Основные возможности:
  • Очень гибко настраивается;
  • Множественное выделение;
  • Приятный, легкий, минималистичный интерфейс;
  • Все личные настройки хранятся в отдельной папке;
  • Наличие миникарты кода для удобного перемещения;
  • В сниппетах можно задать расположение курсора после вставки;
  • Возможность назначения горячих клавиш абсолютно на любое действие;
  • Умное комментирование/раскомментирование кода по горячим клавишам;
  • Возможность создания любых сниппетов и вставки их по горячим клавишами;
  • Возможность отображения скрытых символов (пробелы, табы) только при выделении кода;
  • Постоянно растущее сообщество пользователей, которые пишут плагины под любые нужды.
О программе
Список изменений
Build 3065 Stable [29 Августа 2014]
  • Added sidebar icons
  • Added sidebar loading indicators
  • Sidebar remembers which folders are expanded
  • Tweaked window closing behavior when pressing ctrl+w / cmd+w
  • Improved quote auto pairing logic
  • Selected group is now stored in the session
  • Added remember_full_screen setting
  • Fixed a lockup when transitioning from a blinking to a solid caret
  • Fixed a crash in plugin_host
  • Fixed a crash triggered by Goto Anything cloning views
  • Windows: Added command line helper, subl.exe
  • OSX: Added 'New Window' entry to dock menu
  • Posix: Using correct permissions for newly created files and folders
  • API: Updated to Python 3.3.3
Настройки программы
Требования:
  • Настройки добавляются в файл: Preferences -> Settings-User;
  • В конце каждой строки с параметром, нужно ставить запятую;
  • Вначале конфигурационного файла должна стоять открывающая фигурная скобка, в конце - закрывающая.
Параметры:
  • "fallback_encoding": "Cyrillic (Windows 1251)" - исправляет "кракозябры", при загрузке файла с кириллицей в кодировке windows-1251;
  • "enable_tab_scrolling": false - отключает стрелки для прокрутки табов;
  • "update_check": false - отключает автоматическое обновление;
  • "remember_open_files": false - отключить запоминание открытых файлов;
  • "hot_exit": false - выдавать запрос на сохранение изменений при закрытии вкладок (обычно комбинируется с параметром выше);
  • "trim_trailing_white_space_on_save": true - при сохранении удалять пустые пробелы в конце строк;
Горячие клавиши:
Установка Package Control
  • Открываем консоль, выбрав View -> Show Console (либо через Ctrl+`);
  • В приглашение (там где мигает курсор) копируем и вставляем следующую строку:
    import urllib.request,os; pf = 'Package Control.sublime-package'; ipp = sublime.installed_packages_path(); urllib.request.install_opener( urllib.request.build_opener( urllib.request.ProxyHandler()) ); open(os.path.join(ipp, pf), 'wb').write(urllib.request.urlopen( 'http://sublime.wbond.net/' + pf.replace(' ','%20')).read())
  • Жмём Enter;
  • Немного ждём. Как только увидим в консоле сообщение "plugins loaded", значит Package Control установился;
  • Чтобы скрыть консоль, выбираем View -> Hide Console (либо через Ctrl+`);
  • Чтобы убедиться в том, что Package Control действительно установился, переходим в Preferences -> Package Control.
Текущее время: 03-Июл 20:16
