CodeRunner 2.2.2 x64 [2016, ENG]
CodeRunner- Год/Дата Выпуска: 2016
Версия: 2.2.2
Разработчик: Nikolai Krill
Разрядность: 64bit
Системные требования: Mac OS X 10.7 +
Описание: CodeRunner - отличный редактор для программиста с возможностью тестирования и запуска приложений написанных на любом из 22 языков программирования: AppleScript, C, C++, С#, Objective-C/Objective-C++, Java, Javascript (Node.js), jQuery, LaTeX, Lua, Perl, PHP, Python/Python 3, Ruby, Shell script или Swif.
Основные возможности:
• Полнофункциональный редактор с вкладками, подсветкой синтаксиса, автозавершением кода, цветовые темы, интеллектуальные скобки и многое другое
• Редактируемые пресеты кода для новых документов, избавляет от необходимости продолжать писать основные функции и т.д.
• Встроенный файловый браузер для быстрого доступа к вашим файлам
• Полностью поддерживается пользовательский ввод в программах, с возможностью запуска с предопределенными входными данными
• Автосохранение, версии и полный экран (только LIon+)
• Настраиваемые команды запуска и флаги компиляции, настраиваемые шрифты, полная поддержка кодировок и многое другое
Примечание: для полноценной работы и поддержки Java-code, C, C++ и Objective-C, в системе должны быть установлены: Java Runtime и GCC
Важно!!
Если keygen вылетает, прочтите информацию в следующем спойлере
Для пользователей Sierra
Патч для Core Keygen'a
Распаковать -> Открыть -> Выбрать Core-патч -> И после того, как программа выдаст "Success" открыть патч и скопировать ключ
Что нового 2.2.1
Version 2.2.1:
• Fixes an issue with building Go files, introduced in version 2.2
• Debugging with Breakpoints: CodeRunner 2.2 finally supports debugging, which means you can set breakpoints in your code. To set a breakpoint, simply click a line in the text margin. Once your breakpoint is hit, you can step through your code, explore the call stack, view and edit local variables, and leverage the full power of the debugger by issuing debugger commands. Debugging is currently supported with the following languages: C, C++, Go, Java, Objective-C, Objective-C++, Perl, PHP, Python, Python 3, Rust, Shell Script, and Swift.
• Swift improvements: IDE-level code completion (requires Xcode) + improved run capabilities for multi-file projects (if running file main.swift).
• New preference: "Ask to save untitled documents when quitting", used instead of the system-wide setting (which many found confusing).
• New built-in mechanism for downloading compilers/components that may be required to run code in certain languages.
• New preference to specify where on the tab bar new tabs are inserted.
• Python 3 code completion now gives results for Python 3 and not 2.7.
• Improved formatting of Python code completion documentation snippets.
• White I-beam cursor in the editor and console for improved visibility on dark backgrounds.
• Console text colors are now customizable through themes. These settings can be found at the bottom of any theme's settings list in CodeRunner preferences.
• The console now provides proper support for the r character.
• Instead of displaying "Run Failed" when your code exits with a non-zero exit status, it now shows "Run Ended" and displays the exit status.
• Improved Objective-C code completion.
• The Dock menu now lists open documents and windows.
• Improvements to the contextual menu when right-clicking in the editor.
• The "Go to Folder" keyboard shortcut changed to ⌥⌘G, and now provides autocompletion of directory paths.
• Added the ability to compile only (without running) using ⌘B.
• Fixed a lot of bugs.
2.2
2.2
• CodeRunner 2.2 finally supports debugging with the following languages: C, C++, Go, Java, Objective-C, Objective-C++, Perl, PHP, Python, Python 3, Rust, Shell Script, and Swift.
Установка
Внимание: во избежание "слета активации" блокируйте исходящие соединения программы любым удобным для себя способом
* одного домена вроде бы достаточно - 127.0.0.1 coderunnerapp.com
1.Смонтировать образ и перетащить иконку приложения в папку Программы
2. Зарегистрировать данными полученными в кейгене
-Мои раздачи
Текущее время: 03-Июл 23:38
