Sublime Text 3 Build 3176 + Portable
Год выпуска: 2018
Версия: 3 Build 3176
Адрес оф. сайта: sublimetext
Язык интерфейса: Русский, Английский
Лечение: патч
Системные требования: Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10-
Описание: Sublime Text — быстрый кроссплатформенный редактор исходных текстов программ. Поддерживает плагины на языке программирования Python. Sublime Text не является свободным или открытым программным обеспечением, однако, некоторые его плагины распространяются по свободной лицензии, а также разрабатываются и поддерживаются сообществом разработчиков. Он поддерживает подсветку синтаксиса для: C, C++, C#, CSS, D, Erlang, HTML, Groovy, Haskell, HTML, Java, JavaScript, LaTeX, Lisp, Lua, Markdown, Matlab, OCaml, Perl, PHP, Python, R, Ruby, SQL, TCL, Textile и XML и других языков. Sublime Text относится к тем текстовым редактором, которые могут все. Гибкость позволяет настроить его на любой вкус.
Дополнительная информация:Если вы переходите на новую версию с Sublime Text 2, то основные изменения в Sublime Text 3 следующие: • Скорость. Время старта программы, загрузки файлов и работы функции «Replace All» значительно сократилось. Если у вас OS X и Retina, то вы заметите значительный рост производительности. • Индексация символов, для команд Goto Definition и Goto Symbol in Project. Также работает для функций Jump Forward и Jump Back. • Улучшенное редактирование HTML, включая автокомплит тэгов и атрибутов, а еще и автоматическое закрытие тэгов. • Улучшенная работа с проектами. Теперь можно создавать несколько рабочих областей (workspace) для одного проекта. • Богатый API. Плагины лучше изолированы от основного приложения, и в то же время имеют более полный API. В целом были сделаны сотни небольших улучшений почти во всех функциях Sublime Text.Что нового в этой версии:3.1.1 (BUILD 3176) 14 May 2018 Various fixes from 3.1 Added ui_scale setting to scale the entire UI, dpi_scale is now Linux-only Linux: Added workaround for a display driver issue, giving significant scrolling improvements for some environments Indexing: Added more information in the Indexing Status window, and reduced CPU utilization in some scenariosНастройки и дополнения:Требования: • Настройки добавляются в файл: Preferences -> Settings-User • В конце каждой строки с параметром, нужно ставить запятую • В начале конфигурационного файла должна стоять открывающая фигурная скобка, в конце - закрывающая. Параметры: "fallback_encoding": "Cyrillic (Windows 1251)" - Исправляет "кракозябры" при открытии файлов с кириллицей; "trim_trailing_white_space_on_save": true - При сохранении удалять пробелы в конце строк; "translate_tabs_to_spaces": true - Использовать пробелы вместо табуляции; "overlay_scroll_bars": "enabled" - Тип полос прокрутки. Варианты: "system", "enabled" и "disabled"; "enable_tab_scrolling": false - Отключить стрелки для прокрутки вкладок; "remember_open_files": true - Включить запоминание открытых вкладок; "hot_exit": false - При выходе не закрывать открытые вкладки; "bold_folder_labels": true - Жирный шрифт у имён папок в боковой панели; "update_check": false - Отключить автоматическое обновление; "show_encoding": true - Показать в строке статуса текущую кодировку; "folder_exclude_patterns": [".*"] - Исключить из показа в sidebar скрытые каталоги; "file_exclude_patterns": [".*"] - Исключить из показа в sidebar скрытые файлы;Процедура лечения:1. После установки скопировать (для удобства) "Patch ST3.exe" в корень папки установленного (или портативного) Sublime Text 2. Запустить. 3. Нажать "Patch". 4. После появления об успешном пропатчивании нажать "Close". 5. Готово.Русификация:Скопируйте каталог "Default" из папки "Русификация" в папку Установочная версия: Windows 7/8/10 c:\Users\Имя_пользователя\AppData\Roaming\Sublime Text 3\Packages\Default\ Windows XP c:\Documents and Settings\Имя_пользователя\Application Data\Sublime Text 3\Packages\Default\ Портативная версия: Расположение ST3\Packages
Текущее время: 03-Июл 23:36
