Sublime Text 3 Build 3126 Дата выхода:: 23 сентября 2016 Версия: 3 Build 3126 Разработчик: Sublime Text Сайт разработчика: sublimetext.com Разрядность: 32bit, 64bit Язык интерфейса: Английский Таблетка: Присутствует Системные требования: XP/Vista/7/8/10, Linux (.deb), OSX (10.7 или выше). Описание:Sublime Text - кроссплатформенный, написанный с использованием Python и C++, текстовый редактор и редактор исходного кода. Программа изначально разработана как многофункциональное расширение Vim. Sublime Text не является свободным программным обеспечением или программным обеспечением с открытым исходным кодом, однако некоторые его плагины распространяются по свободной лицензии, а также разрабатываются и поддерживаются сообществом разработчиков.Основные возможности:- Очень гибко настраивается;
- Множественное выделение;
- Приятный, легкий, минималистичный интерфейс;
- Все личные настройки хранятся в отдельной папке;
- Наличие миникарты кода для удобного перемещения;
- В сниппетах можно задать расположение курсора после вставки;
- Возможность назначения горячих клавиш абсолютно на любое действие;
- Умное комментирование/раскомментирование кода по горячим клавишам;
- Возможность создания любых сниппетов и вставки их по горячим клавишами;
- Возможность отображения скрытых символов (пробелы, табы) только при выделении кода;
- Постоянно растущее сообщество пользователей, которые пишут плагины под любые нужды.
Список измененийBuild 3126 Stable [23 сентября 2016] - Added Indexing Status to the Help menu to give more information about what the indexer is doing
- Fixed a compatibility issue with some third party syntax definitions that include JavaScript.sublime-syntax
- Reduced the default number of worker processes used for indexing. This can be manually controlled via the index_workers setting
- API: Updated OpenSSL to 1.0.2i
Build 3124 Stable [22 сентября 2016] - Settings now open in a new window, with the default and user settings side-by-side
- Hovering over a symbol will show a popup indicating where it's defined. This is controlled with the show_definitions setting.
- Build errors are now shown inline at the location where they occurred. This is controlled with the show_errors_inline setting.
- Added a menu item and command palette entry to install Package Control
- Various syntax highlighting improvements
- Significant improvements to the Scala syntax definition, with thanks to djspiewak and gwenzek
- Significant improvements to the LaTeX syntax definition, with thanks to randy3k
- Improved Goto Definition performance when a large number of files are open
- Minor improvements to file load times
- Linux and OSX: Improved memory usage
- Fixed Replace not working as expected in conjunction with regex look behinds
- Fixed build systems being unable to use "file_patterns" with the exec command
- Corrected tab overlap on HiDPI Windows and Linux configurations
- OSX: Fixed a graphical glitch when switching tabs
- OSX: Fixed crash when entering a surrogate pair via hex input
- Linux: Improved rendering performance for some systems
- File encoding of open files is now stored in the session
- Build Systems may define a cancel command using the "cancel" key
- Syntax: Added clear_scopes directive, to give more control over the generated scopes
- Color Schemes: Added popupCss key, for defining default popup style sheets
- Color Schemes: Added phantomCss key, for defining default phantom style sheets
- minihtml: HiDPI support was added for Windows and Linux
- minihtml: Windows style line endings and single quoted attributes are now supported
- minihtml: Child selectors may now be used in style sheets
- minihtml: The inherit CSS value has been implemented
- minihtml: font-family stacks may now be used
- minihtml: Support for the line-height CSS property was added
- minihtml: Elements may now be relatively positioned
- minihtml: Inline elements support padding and background-color set
- minihtml: CSS variables and the var() function are now supported
- minihtml: Added the CSS color functions color() (partial), rgb(), rgba(), hsl() and hsla()
- minihtml: Fixed a stack overflow on Windows with too many unclosed tags
- API: Added Phantom and PhantomSet
- API: Added ViewEventListener
- API: Added View.is_primary()
- API: Added EventListener.on_hover(view, point, hover_zone)
- API: Added functions to get and set visibility of the minimap, status bar, tabs and menu
- API: Modifications to a selection are now constrained to the valid range
- API: Updated Python 3.3 to commit 8e3b9bf917a7, and SQLite to 3.14.1
- Packages: Loading packages will no longer abort if a .sublime-package is corrupt
- Packages: Fixed an edge case when loading third party packages from unicode paths on Windows
Настройки и дополненияТребования:- Настройки добавляются в файл: Preferences -> Settings-User;
- В конце каждой строки с параметром, нужно ставить запятую;
- В начале конфигурационного файла должна стоять открывающая фигурная скобка, в конце - закрывающая.
Параметры:- "fallback_encoding": "Cyrillic (Windows 1251)" - Исправляет "кракозябры" при открытии файлов с кириллицей;
- "trim_trailing_white_space_on_save": true - При сохранении удалять пробелы в конце строк;
- "translate_tabs_to_spaces": true - Использовать пробелы вместо табуляции;
- "overlay_scroll_bars": "enabled" - Тип полос прокрутки. Варианты: "system", "enabled" и "disabled";
- "enable_tab_scrolling": false - Отключить стрелки для прокрутки вкладок;
- "remember_open_files": true - Включить запоминание открытых вкладок;
- "hot_exit": false - При выходе не закрывать открытые вкладки;
- "bold_folder_labels": true - Жирный шрифт у имён папок в боковой панели;
- "update_check": false - Отключить автоматическое обновление;
- "show_encoding": true - Показать в строке статуса текущую кодировку;
- "folder_exclude_patterns": [".*"] - Исключить из показа в sidebar скрытые каталоги
- "file_exclude_patterns": [".*"] - Исключить из показа в sidebar скрытые файлы
- [ Полный список параметров ... ]
Разное:Горячие клавиши:
- Показать меню: ctrl+shift+p -> Ввести: menu -> Выбрать: View: Toggle Menu
Установка Package Control- Открываем консоль, выбрав View -> Show Console (либо через Ctrl+`);
- В приглашение (там где мигает курсор) добавляем:
import urllib.request,os,hashlib; h = '6f4c264a24d933ce70df5dedcf1dcaee' + 'ebe013ee18cced0ef93d5f746d80ef60'; pf = 'Package Control.sublime-package'; ipp = sublime.installed_packages_path(); urllib.request.install_opener( urllib.request.build_opener( urllib.request.ProxyHandler()) ); by = urllib.request.urlopen( 'http://packagecontrol.io/' + pf.replace(' ', '%20')).read(); dh = hashlib.sha256(by).hexdigest(); print('Error validating download (got %s instead of %s), please try manual install' % (dh, h)) if dh != h else open(os.path.join( ipp, pf), 'wb' ).write(by) - Жмём Enter;
- После завершения установки следует перезапустить Sublime Text;
- Package Control будет доступен в Preferences -> Package Control;
Настройка и активация SFTP- Видеоурок
- Активация:
- Перейти в "Preferences -> Package Settings -> SFTP -> Settings-User";
- Добавить:
{ "email": "langping@vip.qq.com", "product_key": "b26a1b-f37eb2-af70d8-e15559-596167" } - Сохранить изменения (Ctrl+S);
- Перезагрузить Sublime Text.
Установка и настройка LiveReloadИзменение темы полос прокрутки- Переходим в Preferences -> Browse Package;
- Заходим в каталог User;
- В нём создаём файл Default.sublime-theme с содержимым:
[ { "class": "puck_control", "layer0.texture": "User/Theme - Default/vertical_white_scrollbar.png", "layer0.tint": [160, 160, 160] // Здесь можно менять цвет по Вашему вкусу }, { "class": "puck_control", "attributes": ["horizontal"], "layer0.texture": "User/Theme - Default/horizontal_white_scrollbar.png" } ] - Рядом создаём каталог Theme - Default и добавляем в него данные изображения;
- Перезапускаем Sublime Text.
.: Бесплатный видеокурс по Sublime Text 3 :.
Текущее время: 03-Июл 23:16
