Sublime Text 3 Build 3211 Дата выхода:: 1 октября 2019 Версия: 3 Build 3211 Разработчик: Sublime HQ Сайт разработчика: sublimetext.com Разрядность: 32bit, 64bit Язык интерфейса: Английский Таблетка: Присутствует Системные требования: XP/Vista/7/8/10, OSX 10.7 и выше, Linux (repos). Описание:Sublime Text - кроссплатформенный, написанный с использованием Python и C++, текстовый редактор и редактор исходного кода. Программа изначально разработана как многофункциональное расширение Vim. Sublime Text не является свободным программным обеспечением или программным обеспечением с открытым исходным кодом, однако некоторые его плагины распространяются по свободной лицензии, а также разрабатываются и поддерживаются сообществом разработчиков.Основные возможности:- Очень гибко настраивается;
- Множественное выделение;
- Приятный, легкий, минималистичный интерфейс;
- Все личные настройки хранятся в отдельной папке;
- Наличие миникарты кода для удобного перемещения;
- В сниппетах можно задать расположение курсора после вставки;
- Возможность назначения горячих клавиш абсолютно на любое действие;
- Умное комментирование/раскомментирование кода по горячим клавишам;
- Возможность создания любых сниппетов и вставки их по горячим клавишами;
- Возможность отображения скрытых символов (пробелы, табы) только при выделении кода;
- Постоянно растущее сообщество пользователей, которые пишут плагины под любые нужды.
Активация- В файл:
Linux: /etc/hosts Windows: C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
- Добавить:
127.0.0.1 license.sublimehq.com 127.0.0.1 45.55.255.55 127.0.0.1 45.55.41.223 0.0.0.0 license.sublimehq.com 0.0.0.0 45.55.255.55 0.0.0.0 45.55.41.223 - В меню Help > Enter license ввести ключ:
----- BEGIN LICENSE ----- Member J2TeaM Single User License EA7E-1011316 D7DA350E 1B8B0760 972F8B60 F3E64036 B9B4E234 F356F38F 0AD1E3B7 0E9C5FAD FA0A2ABE 25F65BD8 D51458E5 3923CE80 87428428 79079A01 AA69F319 A1AF29A4 A684C2DC 0B1583D4 19CBD290 217618CD 5653E0A0 BACE3948 BB2EE45E 422D2C87 DD9AF44B 99C49590 D2DBDEE1 75860FD2 8C8BB2AD B2ECE5A4 EFC08AF2 25A9B864 ------ END LICENSE ------ - Нажать Use License.
Список измененийBuild 3211 Stable [1 October 2019] - Mac: Added Notarization
- Fixed a performance regression when moving the caret upwards in large files
- Fixed a memory leak
- Fixed not being able to swap lines down with the last line if it was empty
- Git: Fixed includeIf handling in git config files not interpreting ~ relative paths correctly
Build 3207 Stable [6 April 2019] - Various syntax highlighting improvements
- Git: Git repositories at the top level of a users home directory are ignored for performance reasons. This can be changed via the allow_git_home_dir setting.
- Git: Improved performance with a large number of git repositories in the side bar
- Git: Fixed UTF8 BOMs not being handled correctly in .gitignore files
- Fixed a crash in the Git repository handling
- Improved file indexing behavior in some scenarios
- Improved scrolling logic in some scenarios
- Fixed block carets changing the way text selection works
- Fixed swap_line_up and swap_line_down transforming tabs into spaces
- Mac: Added a workaround for a MacOS issue with DisplayLink adapters
- Lixed: Fixed compatibility with old Linux distributions
- Linux: Improved high dpi handling under KDE
- Linux: Tweaked the way text scaling is handled
- Linux: Fixed incorrect file ownership in the deb packages
- API: Fixed an incompatibility with SublimeREPL
- API: Fixed regression with phantoms interfering with home/end behavior
Настройки и дополненияТребования:- Настройки добавляются в файл: Preferences > Settings-User;
- В конце каждой строки с параметром нужно ставить запятую;
- В начале конфигурационного файла должна стоять открывающая фигурная скобка, в конце - закрывающая.
Параметры:- "fallback_encoding": "Cyrillic (Windows 1251)" - Исправляет "кракозябры" при открытии файлов с кириллицей;
- "trim_trailing_white_space_on_save": true - При сохранении удалять пробелы в конце строк;
- "translate_tabs_to_spaces": true - Использовать пробелы вместо табуляции;
- "overlay_scroll_bars": "enabled" - Тип полос прокрутки. Варианты: "system", "enabled" и "disabled";
- "enable_tab_scrolling": false - Отключить стрелки для прокрутки вкладок;
- "remember_open_files": true - Включить запоминание открытых вкладок;
- "hot_exit": false - При выходе не закрывать открытые вкладки;
- "bold_folder_labels": true - Жирный шрифт у имён папок в боковой панели;
- "update_check": false - Отключить автоматическое обновление;
- "show_encoding": true - Показать в строке статуса текущую кодировку;
- "folder_exclude_patterns": [".*"] - Исключить из показа в sidebar скрытые каталоги
- "file_exclude_patterns": [".*"] - Исключить из показа в sidebar скрытые файлы
- Подробнее ...
Разное:Горячие клавиши:
- Показать меню: ctrl+shift+p > Ввести: menu > Выбрать: View: Toggle Menu
Установка Package Control- Вариант 1: Меню Tools > Выбираем: Install Package Control;
- Вариант 2: Ctrl+Shift+p > Вводим: Install Package Control > Нажимаем Enter;
- Подробнее ...
Настройка и активация SFTP- Видеоурок
- Активация:
- Перейти в: Preferences > Package Settings > SFTP > Settings-User;
- Добавить:
{ "email": "langping@vip.qq.com", "product_key": "b26a1b-f37eb2-af70d8-e15559-596167" } - Сохранить изменения (Ctrl+S);
- Перезапустить Sublime Text.
Текущее время: 03-Июл 20:29
