Прошивки (ROM) для ASUS P550 (Vodafone V1520) (Solaris)
Стаж: 2 года 10 месяца
Что это за раздача такая?
скрытый текстЭта раздача создана как файлохранилище популярных прошивок, ибо линки на депозите, аплоде и пр. регулярно дохнут. Степень популярности оценивалась по вот этому опроснику . Описалово прошивок, понятное дело, не мое, а нагло скопипащено у авторов ROM'ов. Выражаю благодарность за содержимое раздачи тем самым авторам: fint, viper02, неизвестным авторам, а также сочувствующим тестерам.-FAQ/ Перед прошивкой прочесть!
скрытый текст
Товарищ! Все телодвижения по прошивке, тюнингу и т.д. ТВОЕГО аппарата на ТВОЙ-же страх и риск. За "кирпичи" и "моргалики", а также потерянные: информацию, время, выгоду и т.д., по причине ТВОИХ кривых рук - я ответственности не несу. Авторы прошивок, советчики на форумах, администрация форумов - также не несут НИКАКОЙ ответственности за ТВОИ действия.-Q: Как все это зашить?
A:
1. Берем карту miniSD(можно microSD(aka Tflash, TransFlash) в переходнике на miniSD) (не SDHC)* емкостью до 2Гб* включительно. Карта должна быть отформатирована в FAT16*. Если карта и так в FAT16 можно не форматировать, главное чтоб файл прошивки влез.
2. Заливаем в корень карты файл прошивки. !Имя РОМа обязательно должно содержать "Solaris_H3_"(без кавычек) в начале!
3. Вставляем карточку в аппарат, выключаем его. Можно наоборот.
4. Удерживаем нажатыми "Power" и "стрелку вправо" до появления прошивальщика.
5. Подтыкаем зарядку либо дата-кабель.
6. Ждем. Процесс займет пару минут. По завершении аппарат сам перезагрузиться и предложит откалиброваться.
7. Все.
Q: А если у меня карта minisd (HC) и 4 гига, то я не смогу прошиться?*
A:
Честно говоря ХЗ. Я шьюсь с 8Гб SDHC, но насколько это чревато - ХЗ
* последние несколько раз шился с 8Гб microSDHC6 Transcend(в родном переходнике на mini). Видимо, то что выше, актуально для сильно старых аппаратов, у которых поддержка HighCapacity добавлялась энтузиастами, а производителями не предусматривалась, и к P550 не относится, хотя ХЗ, может это только мне так повезло.
То что карта должна быть FAT16(aka FAT) тоже опровергну. Как выше указал, шился с 8Гб карты, которая по определению не может быть отформатирована в FAT16, а только в FAT32, ибо >4Гб
Но это не руководство к действию, если есть нормальная маленькая карта, лучше не искушать судьбу и шиться с нее.
-Q: А эта версия встанет на P526?
A:
Нет. И на P535 тоже не встанет, и даже на iPhone. Только ASUS P550 и Vodafone V1520.-Q: А установленный софт и игры (до прошивки установлены) после прошивки будут работать?
A:
Нет. Скажу больше - самих игр и программ тоже не будет(в памяти устройства. То что было на карте памяти сохранится, но потеряет "прописку" в Windows). Перепрошивку можно сравнить с "чистой" переустановкой винды на ББ.-Q: Хочу WM6.1(WM6.5) WWE (WorldWideEnglish)(англоязычная), где взять?
A:
Если мне память не изменяет, то в рунете прошивки для P550 делали только fint и viper02. Единственная WWE-прошивка была создана viper02, но довольно давно, была FULL, т.е. с кучей ненужного софта, да и отзывы о ней вроде были не очень. Поэтому в раздачу она не включена. Но если прям так надо - сцылко. Забугорные ромы припомню только из Вьетнама (pdaviet.net, автор PhamQuang), но, насколько я знаю, они уже давно не обновляются, а до состояния релиза так ни один и не был доведен.-Q: У меня коряво отображается ответ на USSD запрос в кириллице...
A: Прошить таким же образом, как и обычный ROM, файл Solaris_H3_ASUS_ussd_hotfix.abi. Это только RADIO, т.е. ROM после прошивки останется тот-же, а версия RADIO изменится. Все данные в памяти устройства потеряются, ибо любые операции с прошивкой ведут к ХР.-Q: Как сделать хард ресет (hard reset, ХР)?
A:
Хард Ресет (ХР) - это жесткая перезагрузка и возврат к заводским установкам, при этом удаляются все программы, установленные вами, сотрутся все контакты из памяти телефона. Ничего не случиться с данными, которые находятся на сим-карте и на карте памяти. Конечный результат в точности такой же как и после перепрошивки - чистый аппарат.
Делается несколькими способами:
1. Программно: Пуск - Настройка - Система - Параметры по-умолчанию. Запускаем, вводим 1234 для подтверждения.
2. Когда программно сделать невозможно: нажимаем джойстик "ВВЕРХ" и стилусом нажимаем кнопку "RESET", удерживаем кнопку "ВВЕРХ" до появления на экране текста, предлагающего нажать "ЗЕЛЁНУЮ ТРУБКУ". Отпускаем кнопку и нажимаем "ЗЕЛЁНУЮ ТРУБКУ".
3. Когда нажать ресет невозможно или не получается: выключаем аппарат, зажимаем джойстик "ВВЕРХ", нажимаем и держим кнопку "ВКЛЮЧЕНИЕ АППАРАТА" 4-6 секунд - до появления на экране текста, предлагающего нажать "ЗЕЛЁНУЮ ТРУБКУ". Отпускаем кнопку и нажимаем "ЗЕЛЁНУЮ ТРУБКУ".-Ссылки по теме:
Страничка P550 на ru.asus.com
Обсуждение P550 на 4pda.ru
FAQ по P550 на 4pda.ru
Перепрошивка P550 на 4pda.ru
Обсуждение GPS P550 на 4pda.ru
Обсуждение P550 на asusmobile.ru
Прошивки P550 на asusmobile.ru
-1. ASUS P550 Windows Mobile 6.0 RUS, FULL, Original ASUS (оригинальная официальная)
скрытый текст
Описания не нашел, но тут и так все понятно. Самый, что ни на есть FULL от производителя. Наверно самая
надежная прошивка, ибо делалась производителем под конкретный девайс.
2. ASUS P550 Windows Mobile 6.0 RUS, LITE, FiNt Edition, No ExtRom (чищенная официальная)
Имя файла: Solaris_H3_LITE_WM6.0_RUS_fint_(based on official ROM).abi
скрытый текст
Скриншоты:
-Описание прошивки:
За основу взяты родные SYS и OEM. Тщательно вычищены.
Удалён Каталог
Удалён Windows Live
Удалён PowerPoint
Удалены ВСЕ встроенные в прошивку приложения, кроме утилит управления и UrTime
Удален ExtRom
Множественные твики системы
Категоризировано меню пуск (с иконками категорий)
Офис 6.1 + OneNote
Framework 3.5
Качественный индикатор батареи с отображением в процентах (не потребляет дополнительных ресурсов системы)
Обновлены звуки
Косметические изменения
Вернул в настройки отключенное в офф. прошивке меню "Передача"
Русские кнопки в звонилке
Патчи на камеру
Множественные bug_fix-ы
Исправлен размер РОМ
Исправлена контрольная сумма РОМ
Восстановлен пункт меню "Аудио"
Фикс на GpsCacther (ускорение поиска спутников).
Удалены "Мои Секреты"
Обновлён скин клавиатуры
Удалён RDP
И многое-многое другое.-Тем у кого траблы с БТ гарнитурой, поменять ключ
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Bluetooth\AudioGateway]
"PowerSave"=dword:00000001 на "PowerSave"=dword:00000000-От себя:
Отличная прошивка, легенькая, стабильная... Один минус - это 6.0, соответственно нет скролла списков. И прикрутить его по нормальному никак. Если б не это - сидел бы на данной прошке.
3. ASUS P550 Windows Mobile 6.1 RUS b20954, SUPERLITE, fint, No ExtRom
скрытый текст
Скриншоты:
-Отличительные особенности:
Высокая скорость и стабильность работы (Визуально, выше Лайта).
Минимум софта и максимум места и ресурсов.-Описание прошивки:
Удалено:
Удалён Каталог
Удалён Windows Live
Удалён весь пакет Офиса
Удалены ВСЕ встроенные в прошивку приложения, кроме location Curier
Удален ExtRom
Удален RDP
Удален SQM (заменён на мини)
Удален Update
Удален Wakeup Source
Удален Автоответ
Удален Asus Status
Удален SMS_Broadcast
Удалены UrTime, Audio, Profile, ASUS Launcher.
Удален ММС
Удалена JAVA
Удалена справка
Фиксы:
Фикс на "Занято"
Фикс GPSFULLUSED применён
Фикс на незначительное повышение чувствительности микрофона
Фикс добавления меню "Передача"
Интерфейс:
Изменено отображение настроек и меню пуск
Родные виндовые скрины на загрузку
Родные Асусовские анимашки на вкл/выкл
Обновлены и пережаты звуки
Система:
Немного улучшил качество БТ стерео
NET Framework 3.5
Патчи на камеру
И многое-многое другое.-Доступно памяти после первого СР:
Память устройства ~ 187 Mb
Програмная память ~ 32 Mb-MMS в прошивке нет. Для его установки запустить на устройстве MMS.cab из папки Additional Soft.
4. ASUS P550 Windows Mobile 6.1 RUS b21042, LITE, fint, No ExtRom
скрытый текст
Скриншоты:
Значительные изменения в плане утечек памяти.
Изменен размер подкачки ОС (PagePool) 5.0 Mb.
Главные цели этой прошивки -высокая скорость и стабильность работы + минимизация утечек.-Описание:
За основу взят SYS 21042 + mui RUS repacked. Тщательно вычищен.
Модернизированный OEM.
Удалён Каталог
Удалён Windows Live
Удалён PowerPoint
Удален ExtRom
Офис 6.1
Framework 3.5
Индикатор батареи с отображением в процентах
Удалён RDP
Добавлен ММС (много просили)
Удалены доп.службы БТ (печать и.т.д (стерео и все необходимые функции остались)).
Память устройства ~ 181,71 Mb
5. ASUS P550 Windows Mobile 6.1 RUS b21046, LITE, fint, No ExtRom
скрытый текст
Скриншоты:
Новое ядро ОС (21046 английская + руссификация).
Пересобранный ОЕМ.
По скорости вертолёт icon_smile .
PagePool 4.8 Mb.-Описание прошивки:
За основу взят SYS 21046 + mui RUS repacked. Тщательно вычищен.
Сильно вычещенный OEM.
Удалён Каталог Windows Live, PowerPoint, OneNote, RDP, и.т.д.
Удалены ВСЕ встроенные в прошивку приложения, кроме утилит управления (Удален ММС).
Удален ExtRom
Офис 6.1
Framework 3.5
Удалены доп.службы БТ.
6. ASUS P550 Windows Mobile 6.1 RUS b21054, LITE, viper02, No ExtRom
скрытый текст
Скриншоты:
-Описание прошивки:
Добавлена настройка "Аудио"
Добавлена настройка "Передача"
Добавлена настройка "Софт-клавиши"
Отключена настройка "Шифрование"
Работает завершение слов при вводе текста
Поправлен прием файлов по bluetooth
Поправлен значек доступности GPRS
Поправлен звук сигнала "занято" при вызове
Поправлены подписи клавиш в "звонилке" на русские
Изменен сервер обновления GPS Catcher
Изменено проигрывание в Bluethooth-гарнитуре мелодии входящего звонка вместо звуков самой гарнитуры
Добавлена возможность настройки/выключения сигнала предупреждения о низком уровне заряда аккумулятора
Долгое нажатие клавиши запускает "Диспетчер задач"
NetCF заменен на NetCF 3.5
Вырезано из OEM:
Asus Alarm
Asus Launcher
Call Filter
ClearVue PDF Viewer
Location Courier
Meeting Time Planner
Remote Presenter
RSS Reader
Secret Archive
Travelog
Voice Commander
Вырезано из SYS:
ADC
AdobeFlash
AutoUpdate
BrowsingIE
Catalog
Enterprise
IPSECVPN
Livesearch
MODEMLINK
Office
OneNote
RemoteDesktopMobile
RingsAndAlerts
SampleMusic
SqlCeMobile
WelcomeCenter
WindowsLive
WindowsLiveIM
7. ASUS P550 Windows Mobile 6.1 RUS b21054, FULL, viper02, No ExtRom
скрытый текст
Скриншоты:
-Описание прошивки:
Доступен весь OEM софт из оригинальной прошивки за исключением Call Filter
8. ASUS P550 Windows Mobile 6.5 RUS b28004, LITE, viper02, No ExtRom
скрытый текст
Скриншоты:
-Описание прошивки:
Добавлена возможность установить запуск любой программы на долгое нажатие клавиши "Камера"
Добавлены пакеты:
eNatives_ShowcaseSuite_1.1.0, PACKAGE_MEGA_AdobePDF, PACKAGE_MEGA_Java_JblendPackage_2_1, PACKAGE_MEGA_Messaging_Client_Arcsoft, PACKAGE_MEGA_MyCPL.
Вырезано из OEM:
Asus Alarm, Asus Backup, Asus Launcher, Asus Status, Auto Cleaner, Call Filter, ClearVue PDF Viewer, Java, Location Courier, Meeting Time Planner, MMS Composer, Profile, Remote Presenter, RSS Reader, Secret Archive, Streaming Player, Travelog, Voice Commander.
Вырезано из SYS:
ADC, AdobeFlash, AdobeFlashCodecs, AlarmSounds, AUTOUPDATE, BTDUN, Bth_HID, Bth_Watch, Enterprise, IPSECVPN, Livesearch, MODEMLINK, MSTag, RemoteDesktopMobile, RingsAndAlerts, SIM_TKit, Skybox, Skymarket, SqlCeMobile, Transcriber, VoiceCommand, VoIP, VoIPOS, WelcomeCenter, WindowsLive, WindowsLiveIM, WMMoneyWidget, WMWeatherWidget, WMWidgets.
9. ASUS P550 Windows Mobile 6.5 RUS b28005, FULL, viper02, No ExtRom
скрытый текст
Скриншоты:
-Описание прошивки:
Добавлены пакеты:
eNatives_ShowcaseSuite_1.1.0, PACKAGE_Iolite_BTFtp, PACKAGE_MEGA_AdobePDF, PACKAGE_MEGA_Java_JblendPackage_2_1, PACKAGE_MEGA_Messaging_Client_Arcsoft, PACKAGE_MEGA_MyCPL.
Вырезано из OEM:
Вырезано из SYS:
MSTag, SIM_TKit, Transcriber, VoiceCommand.
-Торрент кардинально обновлен 22.03.2010
Текущее время: 12-Мар 23:07
