Topaz TRV [WM6.5], Прошивка для HTC Touch Diamond 2 (HTC T5353) [RUS]
Год выпуска: 2011
Жанр: Прошивка
Разработчик: vadyarik
Издательство: TRV Club
Платформа: Windows Mobile 6.5 + Manila 2.5
Системные требования: только HTC Touch Diamond 2 (HTC T5353)
Язык интерфейса: только русский
Описание: Прошивки TRV - одни из лучших русских кастомных прошивок Windows Mobile 6.5 для владельцев HTC Touch Diamond 2 (HTC T5353) от многоуважаемого vadyarik.-Прошивка является неофицальной, поэтому никакие претензии о негативном влиянии данного софта на ваш девайс не принимаются.
Все операции с выложенными файлами Вы выполняете на свой страх и риск!!!-В раздаче присутствуют:
1) Прошивки - TRV 3.xx.nbh.
2) Радиомодули - Radio_xxxxx.nbh
3) Прошивки - TRV 1.xx.nbh.
Рекомендуемое Radio 4.49.25.91 либо Radio 2.49.25.204
От комплекта официальной прошивки отсутствуют: StreamingPlayer, Windows Live, Welcome Center... Основная часть родных тем и звуков, помощь и разный софт от MS типа Маркетов и Виджетов. Стороннего софта в этой прошивке нет и не будет, за исключением RescoExplorer вместо стандартного Проводника и Soft Reset (вынуждено добавленного).-TRV v.5.65 от 03.02.2011 г. (ON-LINE) Новая система WM (нижний пуск)
Описание TRV v.5.65:
1) CE OS 5.2.23152 Build 23152.5.3.12
2) Manila 2.5.20212114 (нет вкладок: Акции, Твиттер, Интернет)
3) OEMDrivers Topaz 2.53
4) OEM новейших прошивок OBOE & Huashan & HD2
5) Opera Mobile 10, RescoExplorer 2010 8.10 (Release), uTask 1_3_291210
6) Фиксы для Манилы (Календарь и NoRSS и др.) от jamrecords
7) Модернизация графики от s_grishkin
8) Вернул PhoneCanvas_Enhancement 5.0.61220192725 от Huashan (с нерабочим видеовызовом, но в целом полностью совместимый с новой WM - нижним пуском, в связи с чем улучшена общая стабильность прошивки).
9) Огромная благодарность нашему другу jamrecords за сделанные "в темную" фиксы для новой манилы и при этом - полностью функциональные!
10) Обновления из новой прошивки Oboe 1.18.
Подробнее ТУТ
Примечания:
В маниле по умолчанию отключена анимация погоды на главной странице!
Кому нужна анимация, берем и ставим фикс для этого дела.
TRV375_WModeFix.cab
В прошивке отключено отключение звука кнопкой громкости при входящем звонке!
Кому нужно включить, берем и ставим фикс для этого дела.
TRV_ICVC_Fix.cab
Обязательные требования:
1) Предустановленный HardSPL 1.83 или HardSPL 2.51
2) Cледовать точным настройкам "После прошивки" (во избежание последующих хард-резетов)
После прошивки: (ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!)
1) Дожидаемся определения даты и времени, принимаем условия соглашения определения местоположения (галочку анонимного определения координат можно снять).
2) Тапаем часы на домашнем плагине, добавляем свой город и выбираем его.
3) Идем на вкладку погода, обновляем погоду для своего города.
4) Манила - Настройка - Услуги передачи данных - Синхронизация времени - снимаем галку.
5) Софт-резет (Пуск - Soft Reset).
TRV v.3.20 от 22.01.2011 г. (ON-LINE) Новейший ОЕМ (верхний классический пуск)
Описание TRV v.3.20:
1) CE OS 5.2.21916 Build 21916.5.0.95
2) Manila 2.5.20191914 (нет вкладок Твиттера и Акций)
3) OEM Drivers Topaz 2.53
4) OEM новейших прошивок Leo & OBOE & Huashan
5) Rhodium Phone Canvas - с конференцией и видеосвязью
6) Opera Mobile 10, RescoExplorer 2010 8.10 (Release)
7) Фиксы для Манилы (Календарь и NoRSS и др.) от jamrecords
8) Модернизация графики от s_grishkin
TRV v.3.30 от 13.06.2010 г.
S-TRV v.3.11 от 20.04.2010 г. Аналог официальной прошивки Топаза S2 (Manila 2.5)
Описание S-TRV v.3.11:
1) CE OS 5.2.21901 Build 21901.5.0.92
2) [OEM Topaz S2 2.53; Manila 2.5.20121225.0
3) OEM Drivers & OEMXIPKernel Topaz S2 2.53
4) Модернизация графики от s_grishkin
Прошивки TRV 1.хх
Прошивка TRV 1.01 (живучая батарея)
Описание от vadyarik
1) База оф. русской прошивки Topaz_HTC_RUS_1.39.411.2;
2) Убран AdobeReader и StreamingPlayer;
3) Убраны все родные обоины и часть рингтонов, пара моих любимых рингов добавлена;
4) Небольшие зеленые штрихи в дизайне звонилки и батарея в % (взята из taskbarColored, с XDA);
5) Поиск по русским буквами в манильных контактах (работает от jamrecords);
6) Обновлен билд Оперы (благодаря Football);
7) Повышен билд WM 6.1 до 21052 AKU 1.6.5;
8) Убран Windows Live Messager и прочий мусор;
9) Убраны бесполезные навороты IE и AdobeFlash;
10) Прибит Активсинк;
11) Отсутствуют help-ы как явление;
12) RescoExplorer вместо стандартного Проводника;
13) Присутствует мой традиционно черный welcomhead и отсутствует дзинь при перезагрузке;
14) Свободно: Памяти - 330 мб, Оперативной - 130 мб;
Твики реестра: их немного, но трудно все вспомнить и перечислить.
Что-то может упустил, добавлю потом в описание если что.
Этот мой вариант на wm6.1 скорее всего будет единственным, т.к. делал для себя в ознакомительных целях с новым девайсом (для выяснения новых зависимостей в ОЕМ-е НТС). А так начал уже работать над wm6.5 и новым ОЕМ-ом Топаза.
Прошивка TRV 1.35 (финальная версия Манилы 2.1)
1) CE OS 5.2.21889 Build 21889.5.0.87
2) OEM (TOPAZ-RHODIUM); Manila 2.1.19212117.2
3) OEM Drivers 2.16.67041
4) Новая структура Пуск-Меню (обновлено с папкой Связь)
5) Обновил ОЕМ (Альбом, Настройки почты, FacebookEngine, YouTube)
6) Добавил пару твиков для плеера (new)
7) Исправил открытие почтовых вложений (new)
8) Вернул HTC Email Setup Wizard (new)
9) Руссификатор поиска контактов от Jugglah
10) Икон-пак от s_grishkin
Подготовка к прошивке:
1) На ПК должен быть установлен .NET Framework 3.5.
2) Если у Вас на компьютере:
_ а) ОС Windows XP - устанавливаем AсtivеSync 4.5;
_ б) Windows Vista (Windows 7) - устанавливаем Windows Mobile Device Center v 6.1 32 bit.
Прошивка HardSPL:
Для того, чтобы в дальнейшем без проблем можно было бы шить любую прошивку или отдельно радиомодуль необходим HardSPL (При прошивке HardSPL обновляется только SPL, потери данных не происходит). HardSPL подменяет родной SPL устройства на универсальный, позволяющий устанавливать на девайс как самодельные прошивки, так и прошивки другой языковой принадлежности. HardSPL делается один раз, нет необходимости его устанавливать перед каждой прошивкой.
Перед прошивкой HardSPL убедитесь, что:
1) Вы вошли в ПК под логином администратора.
2) Ваш компьютер подключен к сети интернет.
3) Отключены антивирусные программы и фаерволлы.
4) Выход в интернет осуществляется не через прокси сервер.
5) Радиомодуль девайса включен.-Процедура прошивки HardSPL:
1) Создаем пустую папку на локальном диске. Кидаем туда Topaz-HardSPL_V5_00R5.exe.
2) Синхронизируем Ваш девайс с компьютером!
3) Необходим доступ в Интернет, т.к. программа проверяет Ваш девайс через интернет для обновления и лицензии.
4) Запустить Topaz-HardSPL_V5_00R5.exe на компьютере.
5) Если процедура запустилась выбираем режим "Flash Hard-SPL" (на первом экране). 6) Далее возможна небольшая задержка пока проверяется ваш девайс. Если в порядке появится следующий экран: Ставим галочку в пустом квадрате и жмем "Next".
7) Появится следующий экран: Опять ставим галку и жмем "Next".
8) Следующий экран - жмем "Update": 9) Следующий экран - жмем "Next": 10) Следующий экран - жмем "Next": 11) Начинается процесс: 12) Если все прошло нормально, мы видим следующую надпись: 13) Жмем "Finish" и отключаем девайс от компьютера.
14) И после этого вопрос: "Не хотим ли мы поблагодарить разработчиков?": Если не хотите, или нет лишних денег смело жмите "No".
15) Все, процедура прошивки HardSPL завершена.-Чтобы убедиться в этом введите девайс в режим бутлоадера (Выключаем девайс - Нажимаем и держим клавишу уменьшения громкости - Коротко нажимаем кнопку питания, продолжая удерживать клавишу уменьшения громкости до появления четырехцветного экрана - Отпускаем кнопку уменьшения громкости).
На экране вверху должна быть надпись 1.33.OliNex.
Чтобы выйти из режима bootloader нажимаем кнопку софтрезет или передергиваем аккумулятор.
(методика взята у многоуважаемого Mc Ray)
Основная процедура прошивки:
2) Кидаем туда файл TRV 2.xx.nbh (собственно, сама прошивка).
3) Синхронизируем Ваш девайс с компьютером!
4) В эту же папку кладем прошивальщик TopazRUUWrapper.exe. В папке должно быть только два файла: прошивка и прошивальщик.
5) Запускаем прошивальщик. Начинается распаковка и установка необходимых файлов.
6) Появляется вот такой экран: Ставим галочку и нажимаем "Next".
7) Видим следующий экран: Ставим галочку и нажимаем "Next".
8) Появляется следующее сообщение: Нажимаем "Update" - после этого девайс должен уйти в бутлоадер и начинается процесс перепрошивки. Во время процесса не рекомендуется касатся USB-кабеля, а так же нажимать клавиши клавиатуры или мыши. После окончания процесса появится надпись "Поздравляем! Обновление прошло успешно", после этого отключаем ваш девайс от компьютера и дожидаемся загрузки ОС на нем.
Прошивка радиомодуля:
Для чего нужна прошивка радиомодуля?
Цитата myrainbow:
Вообще, суть апдейтов радио преследует две цели:
1) улучшение качества приема-передачи (что является аспектом субъективным, т.к. зависим от региона, оператора, и, иногда, версии прошивки - когда ромодел использует в ней фикс для какой-нибудь конкретной версии радио);
2) вторая цель - экономичность (уменьшение расхода заряда батареи), что является величиной абсолютно объективной.
Процедура прошивки радиомодуля (методика взята у многоуважаемого Mc Ray):
2) Кидаем туда файл Radio_xxxxxx.nbh.
4) В эту же папку кладем прошивальщик TopazRUUWrapper.exe. В папке должно быть только два файла: радиомодуль и прошивальщик.
Прошивка с карты памяти
1) Карта памяти должна быть изначально отформатирована в FAT 32! (если не отформатирована - то делаем это).
2) Переименовываем файл прошивки в TOPAIMG.nbh и ложим в корень карты памяти.
3) Выключаем девайс.
4) Зажимаем нижнюю кнопку регулировки звука и нажимаем кнопку включения девайса. Кнопку регулировки звука не отпускаем до появления матраса (режим бутлоадера).
5) Ждем пока девайс в течении примерно 3-х секунд сам подхватит с карты файл прошивки и предложит обновить.
6) Чтобы обновить, жмем кнопку включения кпк и дожидаемся появления надписи, типа все прошло и получилось.
7) Снимаем крышку и жмем софтрезет.
Внимание! Недопустимо восстанавливать систему бэкапом, сделанным на другой прошивке. Возможно лишь восстановление контактов.
5.65
3.20
1.35
Поблагодарить создателя (vadyarik)
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=47893
-Новые прошивки будут добавляться по мере поступления.-Обновите торрент!
Удалена прошивка: TRV 5.15 от 27.11.2010, TRV 3.15 от 17.10.2010
Добавлена прошивка TRV 5.65 от 03.02.2011, TRV 3.20 от 22.01.2011
Текущее время: 12-Май 10:44
