[SAMSUNG FIRMWARE] Прошивки, софт, схемы, мануалы и солюшены
Стаж: 2 года 10 месяца
Создавать темы 10-Ноя-2022 07:17 | #1 · Автор
Прошивки:
Инструкция по прошивке Новых AGERE II
Как НЕ УБИТЬ AGERE телефон при ПРОШИВКЕ
При снятии дампа следите, чтобы в конце названия платформы в Настройках OptiFlash не было надписи NundErase!
Не понятно для чего, но Samsung часто выпускает модификации одной и той же модели, изменяя лишь немного
  • внутренние составляющие.
    Например, есть 3 модификации U600: обычный U600, U600B и U600G.
    Как определить, что у Вас модификация, а не обычный вариант модели?
    Для этого набираем код *#1234#, вы увидите версию прошивки, установленной в телефоне. Обычно версия прошивки состоит из 9 символов(например, U600XEGG2), НО версии прошивки модификаций дополняются ещё одним символом, т.е. версия прошивки состоит из 10 символов (например, U600BXEGL3, U600GXEGG2). Модификацию "в народе" обычно называют, взяв одну букву после названия модели в версии прошивки. Понятно, что для версии прошивки U600BXEGL3 это модификация U600B, а для U600GXEGG2 - U600G. Существуют также E,F,L и N модификации.
    Если Вы обнаружили, что у Вас модификация, а не обычная модель, то:
    1. Нельзя использовать программу OptiFlash от обычной модели. Нужно искать версию для Вашей модификации.
    2. Нельзя прошивать прошивки для обычных вариантов вашей модели.
    Запомните, что в телефоны Samsung нельзя прошивать прошивку от другой модели телефона! Получите мёртвый телефон!
    По поводу установки патчей. Патчи прошивайте только тогда, когда в телефоне будет стоять та версия прошивки, для которой сделан патч!
    Настройка программы OptiFlash
    Заходим в Options(Опции) / Settings(Настройки), ставим всё также, как на Скриншоте
    и жмём ОК. Есть одно НО: если в выбранное платформе в конце написано UARTS, то нужно выбрать такую же, но чтобы в конце было написано USB. И обязательно проследите, чтобы в конце названия платформы не было написано (USB - NAND Erase), иначе будут непредсказуемые последствия!
    Default Contents
    Если у Вас такой вкладки нет, то переходите сразу к снятию дампа.
    ВНИМАНИЕ! При прошивке CTS-файла в F300 и других моделях наблюдаются проблемы, приводящие к поломке телефона. Поэтому бестолку прошивать я его не советую (сейчас вообще его прошивать в телефон незачем). Дальше я просто опишу, как прошить CTS, если это действительно Вам нужно.
    Content(CTS) файл - это файловая система телефона. При прошивке этот файл не обязателен, но желателен.
    На вкладке Default Contents выберите S-Record Only, если вы не собираетесь прошивать Content-файл. В противном случае выберите S-Record with Contents, снимите галочку с File System Format укажите путь к Content-файлу.
    Снятие дампа (сохранение резервной копии)
    Убедитесь в том, что ваш телефон заряжен ПОЛНОСТЬЮ!
    Резервная копия нужна для того, чтобы в случае сбоя можно было восстановить телефон до того состояния, которое у него было во время снятия дампа.
    Заходим в Options(Опции) / Settings(Настройки), переходим на вкладку Read(Считывание). В строке Save File(Файл для дампа) нажмите Browse(Открыть) и укажите путь, куда сохранять дамп (резервную копию) и потом опять в диалоговом окне Windows нажмите Открыть.
    Значение поля Read Ranges(Считываемые сектора) зависит от модели вашего телефона:
    1) 0x20000000 - 0x23ffffff - для E210, E490, E570, F300, J600, J610, L320, X830N (64 Мб)
    2) 0x20000000 - 0x21ffffff,0x24000000 - 0x25ffffff - для X830 (64 Мб)
    3) 0x20000000 - 0x21ffffff, 0x28000000 - 0x2fffffff - для D520 D800 D830 D840 E790 E840 E860 E870 E880 E900 E910 E950 P300 P310 U100 U600 X820 (160 Мб)
    4) 0x20000000 - 0x21ffffff, 0x28000000 - 0x2fffffff, 0x40000000 - 0x47ffffff - для P900 (288 Мб)
    Для случая 3: если дамп начинает считываться, но позже считывание прерывается и появляется ошибка ERR_TOO_MANY_RETRIES, то пробуйте вместо региона 0x28000000 - 0x2fffffff ставить регион 0x28000000 - 0x2fd1dfff
    Если опять такая ошибка (в частности на E840), то меняем на 0x28000000 - 0x2a2dffff.
    Вводим регионы и жмём ОК.
    Выключите телефон, вставьте в него кабель, Зажимаем кнопку звёздочка(*) (для U300 - кнопку "ОК") и, не отпуская её, кратко нажимаем красную кнопку (кнопку отбоя/отклонения вызова/вкл и выкл телефона) телефона и, после того, как красная кнопка отжата, отпускаем звёздочку.Компьютер определит оборудование, драйвера для которого были установлены ранее
    Если ничего не произошло, сначала зажмите звёздочку, затем вставьте кабель в телефон, и после этого отпустите звёздочку (только так получается на E210, U600 и других, у которых кабель с подзарядкой)
    Жмём Read(Считать) Загорится надпись Power on mobile!. и сразу же начнётся процесс снятия дампа. Дождитесь выполнения операции(надпись All is Well!) и храните файл дампа как зеницу ока!
    И ещё Всем на будущее если что...
    Чем больше по размеру получается дамп - тем лучше!
    Зарезервированные регионы и галочка Erase All Unused (Удалить всё неиспользуемое)
    Включение этой опции в настройках при прошивке удаляет всё, что можно (очищается тел. книга в памяти телефона, удаляются SMSки из памяти телефона, удаляется весь закачанный контент - мелодии, картинки, игры;все настройки становятся стандартными), из телефона, минуя зарезервированные регионы, которые прописаны во вкладке Flash and Verify. Включать эту опцию следует тогда, когда прошивка без неё не даёт результатов (телефон не восстанавливается - моргает на логотипе). Когда нажмёте Flash, в появившемся окошке нужно будет набрать YES и нажать ОК.
    Если вы уверены, что будете прошивать без галочки Erase All Unused чистую прошивку (которая ни разу не конвертировалась из S3 в BIN и обратно), дамп, слитый с этого телефона или файл EEPROM, то на время прошивки регионы из вкладки Flash and Verify можно убрать, но делать это стоит только в крайнем случае.
    Регионы:
    1) 0x20000010 - 0x2000ffff, 0x21ff0000 - 0x22000000, 0x29c00000 - 0x30000000 - для D520 D800 D830 D840 E790 E840 E860 E870 E880 E900 E910 E950 P300 P310 U100 U600 X820
    Для остальных моделей регионы неизвестны, поэтому шейте только оригинальную прошивку, дамп или EEPROM и не ставьте галочку Erase All Unused, а то обнулится IMEI!
    P.S. В некоторых версиях OptiFlash регионы уже записаны в специальном файле platform.def, поэтому, когда вы впишите эти регионы в настройки, при попытке прошить программа выдаст ошибку ERR_RANGES_Overlap. В этом случае просто удалите эти регионы.
    Прошивка в телефон прошивки(s3), дампа(sre), патча(s3 или sre) или файла EEPROM(sre)
    ВНИМАНИЕ! Перед прошивкой чего-либо в телефон ОБЯЗАТЕЛЬНО требуется процесс снятия дампа, который описан выше.
    Перед прошивкой какого-либо s3-патча в ваш телефон убедитесь в том, что версия прошивки в телефоне ПОЛНОСТЬЮ совпадает с версией прошивки, для которой сделан патч!
    Выключите телефон, вставьте в него кабель. Зайдите в Options(Опции)/Settings(Настройки) во вкладку Flash and Verify (Прошивка и патчинг). В поле File to load and verify (Файл для прошивки или патчинга) жмём Browse(открыть) и выбираем s3(или sre) файл. Жмём везде Ок.
    Если кабель без возможности зарядки телефона, то:
    Зажимаем кнопку звёздочка(*) (для U300 - кнопку "ОК") и, не отпуская её, кратко нажимаем красную кнопку (кнопку отбоя/отклонения вызова/вкл и выкл телефона) телефона и, после того, как красная кнопка отжата, отпускаем звёздочку.Компьютер определит оборудование, драйвера для которого были установлены ранее.
    Если кабель с возможностью зарядки телефона, то:
    Вытаскиваем кабель из телефона. Зажимаем кнопку звёздочка(*) (для U300 - кнопку "ОК") и, не отпуская её, вставляем кабель и после этого отпускаем звёздочку.Компьютер определит оборудование, драйвера для которого были установлены ранее.
    Теперь жмём кнопку Flash(Прошить) Загорится надпись Power on mobile!. и сразу же начнётся процесс прошивки. Дождитесь выполнения операции (появится надпись All is Well!) Можете включать телефон.
A800
B100
B130
B200
B220
B270I
B300
B320
B510
B520
B2100
B2700
C100
C110
C120
C130
C140
C140L
C160
C160B
C170
C170B
C200
C200N
C210
C230
C240
C250
C260
C260B
C270
C300
C300B
C450
C520
C3010
C3050
C3060
C3110
C3212
C5212
D100
D410
D500
D500E
D520
смотреть инструкцию по прошивке Новых AGERE II
D600
D600E
D610
D720
D730
D780
D800
D800N
D820
D830
D840
D880
D900
D900i
D980
E100
E200
E200B
E210
E250
E250D
E250V
E300
E300F
E330
E330N
E340
E350
E350E
E360
E370
E370L
E380
E390
E400
E420
E480
E490
E500
E530
E570
E590
E600
E600F
E610
E620
E630
E635
E690
E700
E710
E710F
E720
E730
E740
E750
E760
E770
E780
E790
E800
E820
E830
E840
E840B
E850
E860
E860V
E870
E880
E890
E900
E910
E950
E1100
E2510
F110
F210
F250
F300
F300B
F310
F330
F400
F480
F490
F500
F700
G400
G400F
G600
G800
G800L
G810
I200
I300X
I310
I320
I400
I450
I520
I550
I560
I700
I710
I710U
I740
I780
I900
I7110
I8510
I8910
J150
J200
J210
J400
J600
J600E
J600G
J610
J700
cнятие дампа с телефона
  • Убедитесь, что аккумулятор на телефоне заряжен не менее чем на половину;
  • Подключаем прошивочный кабель к компьютеру, а затем к выключенному телефону;
  • Для снятия дампа нам потребуется программа OneNAND_Downloader_v12_Dump_Fixed;
  • Запускаем вышеуказанное ПО, в настройках Serial Port выбираем COM-порт к которому подключен кабель
    (если кабель USB, то виртуальный COM-порт), а также скорость передачи данных :
    для COM-кабеля до 115200 Кбит/c , для USB – до 921600 Кбит/c ;
  • Нажимаем кнопку START в программе, внизу появится сообщение :
    ** Wait for Connect Request from Mobile...
    ** (POWER ON the PHONE!)
    Кратковременно нажимаем на красную Вкл./Выкл. кнопку телефона, начнется процесс посылки загрузчика
    ( степень завершенности будет отражена на прогрессбаре ) ;
  • В поле программы NOR Flash Operation выбираем Dump…,
    ( в открывшемся окне необходимо указать все сектора для дампа – кнопка Select all ),
    затем нажимаем START и после того, как будет определена директория для сохранения,
    начнется процесс к которому мы и стремились;
  • Ждем... По окончании нажимаем Exit, отсоединяем телефон от кабеля,
    снимаем на несколько секунд батарею и затем вновь ставим на место.
    Включаем телефон
прошиваем телефон
  • Первые пять пунктов из предыдущей инструкции полностью аналогичны для настоящей,
    единственное отличие – это использование другой программы, а именно :
    OneNAND_Downloader_v15_Lite_For_PNX5230_tfs4_v16_Dump_Fixed
  • Над полосой прогрессбара имеется три радио-кнопки: BIN, TFS, BIN + TFS.
    На данном этапе мы ставим переключатель на BIN;
  • В области Files to Download нажимаем на кнопку BIN... и выбираем файл прошивки с диска ,
    путь должен отобразиться в соответствующем поле ;
  • Считаем контрольную сумму – CRC CheckSum и начинаем процесс прошивки DOWNLOAD;
  • Ждем... После успешного завершения загрузки жмем Stop, закрываем программу – Exit
    и так же, как и в случае со снятием дампа, отсоединяем телефон от кабеля,
    снимаем на несколько секунд батарею и затем вновь ставим на место .
  • Включаем телефон.
    Примечание: если не хочется каждый раз, после прошивки, передергивать батарею,
    можно перед началом загрузки отметить в программе опцию Power-ON after download, и тогда
    по окончании процесса прошивки телефон включится автоматически
J700
    Включаем телефон
прошиваем телефон
  • Включаем телефон.
J750
J770
J800
L170
L310
L320
L600
L700
L760
L770
L811
L870
M110
M150
M300
M300B
M310
M600
M600L
M610
M620
M3510
M8800
N500
N620
P100
P200
P260
P300
P310
P400
P510
P520
P730
P900
P910
P960
R210
R210S
R225
S200
S300
S500
S3030
S3600
S9402
T329
T400
T500
U100
U300
U600
U600B
U600G
U700
U700B
U800
U800F
U900
U900F
U900G
U900U
X100
X120
X120F
X140
X150
X160
X160B
X200
X210
X300
X400
X426
X450
X460
X461
X480
X481
X500
X510
X520
X530
X540
X600
X600A
X610
X620
X630
X640
X650
X660
X670
X680
X680N
X700
X708
X820
X830
X830N
Z130
Z140
Z150
Z230
Z300
Z400
прошивка
1. Заряжаем батарею телефона.
2. Выключаем телефон (если он включён), затем зажимаем клавишу "9" и удерживая её нажимаем клавишу "включение/выключение" телефона.
После этого процесса на дисплее телефона появляется следующее: на чёрном фоне красная полоска с белой надписью "DOWNLOAD".
3. Соединяем телефон при помощи USB кабеля, который находится в комплекте с телефоном, с компьютером и ждём некоторое время, которое необходимо для установки драйверов.
4. Запускаем программу "U700 FastMultiLoader v5.21" и делаем так как показано на скриншоте
5. Жмём в программе кнопку "Download". Процесс перепрошивки занимает около 3 минут, затем телефон автоматически делает полный сброс (Full Reset) и включается.
Примечание:
1. При смене прошивки не обязательно перепрошивать Boot файлы телефона, которые находятся в комплекте с прошивкой в папке "BOOTFILES".
2. Если программа не определила автоматически порт соединения телефона с компьютером, то в ней имеется специальная для этого кнопка "Port Search", которую необходимо нажать для поиска порта. (Увидеть номер своего порта можно в нижней части программы, в данном случае на скриншоте - это "COM4")
3. Также можно прошивать каждый файл по отдельности.
Z510
Z540
Z560
Z720
Софт:
Driver
EasyGPRS
Library
NsPro
PC Studio
Softick PPP
A800_Service
C100_flasher
C200_optiflash
C240_optiflash
C260_optiflash
C300_optiflash_for_sharp
D410C_optiflash
D500_Corona_Downloader_v3.2
D500_service
D500_tools_unlock
D520_optiflash
D720_flasher
D800_optiflash
D830_D840_E900_P310_Optiflash
D880_downloader
Downloader_D600_D500_E730_E750
Downloader_D820
Downloader_D900
Downloader_E73x
Downloader_E380_rus
Downloader_E800
Downloader_X620
Downloader_X640
Downloader_Z300-Z500
E210_J610_optiflash
E250_downloader
E315_unlocker
E490_optiflash
E530_optiflash
E570_optiflash
E610_optiflash
E790_optiflash
E870_optiflash
E910_optiflash
F210_optiflash
F300_optiflash
Flasher_Dumper_v.0.70
G600_downloader
I600_downloader
J600E, E210 OptiFlash
KLAUS_Downloader_v2.0_X650
lucifer_samsung_v1.03
M300_M600_optiflash
M610_downloader
MultiDownload_v0.03_X670
NSDONGLE_full
onenand_downloader_v12_dump_fixed_211
onenand_downloader_v15_lite_for_pnx5230_tfs4_v16_dump_fixed_104
OptiFlash_4.16
OptiFlash_4.51
OptiFlash_5.00
OptiFlash_Intel_New_Memory
Optiflash_X820_X810_E770
S341i_optiflash
Samsung_E250_unlocker
samsung_test_box_2_v3.0.9
samsung_test_box_2_v4.0.2
samsung_test_box_2_v4.0.4
spansion_optiflash
SUS_public_060708
U100_optiflash
U600_optiflash
U700_downloader
USBSMART_SAMSUNG_FREE
UST_5.6
UST_8.0
X150_optiflash
X160B_optiflash
X200_optiflash
X400_optiflash
X480_optiflash
X500_optiflash
X510_X520_optiflash
X540_flasher
X630_X680_optiflash
X660_optiflash
X700_downloader
X800_optiflash
X830_optiflash
X830N_optiflash
Z150_downloader
Z400_Z540_ZV40_ZV50_downloader
Схемы:
SGH-A100 flat
SGH-A100 schem
SGH-A181 flat
SGH-A200 flat
SGH-A200 schem
SGH-A220 flat
SGH-A300 A388 flat
SGH-A300 schem
SGH-A400 flat
SGH-A400 schem
SGH-A500 schem
SGH-A539 flat
SGH-A599 flat
SGH-A800 flat
SGH-A800 schem
SGH-C100 schem
SGH-C110 schem
SGH-C120 schem
SGH-C130 schem
SGH-C140 schem
SGH-C160 schem
SGH-C170 schem
SGH-C200 schem
SGH-C210 schem
SGH-C240 schem
SGH-C250 schem
SGH-C260 schem
SGH-C300 schem
SGH-C700 flat
SGH-D100 schem
SGH-D410 schem
SGH-D500 schem
SGH-D520 schem
SGH-D600 schem
SGH-D600E schem
SGH-D730 schem
SGH-D800 schem
SGH-D820 schem
SGH-D830 schem
SGH-D840 schem
SGH-D900 Rev 1.5 schem
SGH-D900 schem
SGH-D900i schem
SGH-E100 schem
SGH-E108 flat
SGH-E108 schem
SGH-E200 schem
SGH-E250 schem
SGH-E250 schem top rev1.2
SGH-E300 schem
SGH-E308 flat
SGH-E310 schem
SGH-E320 schem
SGH-E330 flat
SGH-E330 schem
SGH-E335 schem
SGH-E340 schem
SGH-E350 schem
SGH-E350E schem
SGH-E360 schem
SGH-E370 schem
SGH-E380 schem
SGH-E390 schem
SGH-E400 schem
SGH-E420 schem
SGH-E480 schem
SGH-E490 schem
SGH-E500 schem
SGH-E530 schem
SGH-E570 schem
SGH-E600 schem
SGH-E610 schem
SGH-E620 schem
SGH-E630 schem
SGH-E700 flat
SGH-E700 schem
SGH-E708 schem
SGH-E710 E715 flat
SGH-E710 schem
SGH-E715 schem
SGH-E720 schem
SGH-E730 schem
SGH-E740 schem
SGH-E760 schem
SGH-E770 schem
SGH-E780 schem
SGH-E790 schem
SGH-E800 schem
SGH-E800N schem
SGH-E810 schem
SGH-E830 schem
SGH-E850 schem
SGH-E860V schem
SGH-E870 schem
SGH-E880 schem
SGH-E900 schem
SGH-E910 schem
SGH-F200 schem
SGH-F300 schem
SGH-F500 schem
SGH-I300 schem
SGH-I320 schem
SGH-I750 schem
SGH-M100 schem
SGH-N100 schem
SGH-N300 schem
SGH-N400 schem
SGH-N500 schem
SGH-N600 schem
SGH-N620 schem
SGH-N620E schem
SGH-P100 flat
SGH-P100 schem
SGH-P300 schem
SGH-P310 schem
SGH-P400 flat
SGH-P400 schem
SGH-P510 schem
SGH-P730 schem
SGH-P910 schem
SGH-P920 schem
SGH-Q100 schem
SGH-Q200 schem
SGH-R200 schem
SGH-R210 schem
SGH-R210S schem
SGH-S100 schem
SGH-S108 flat
SGH-S200 schem
SGH-S208 flat
SGH-S300 flat
SGH-S300 schem
SGH-S300M schem
SGH-S341I schem
SGH-S342I schem
SGH-S410I schem
SGH-S500 flat
SGH-S500 schem
SGH-S500I schem
SGH-S501I schem
SGH-T100 flat
SGH-T100 schem
SGH-T108 schem
SGH-T300 flat
SGH-T400 flat
SGH-T400 schem
SGH-T410 schem
SGH-T500 flat
SGH-T500 schem
SGH-T600 flat
SGH-U600 schem
SGH-V100 schem
SGH-V200 schem
SGH-V200 V205 flat
SGH-V300 flat
SGH-V330 flat
SGH-X100 schem
SGH-X120 schem
SGH-X140 schem
SGH-X160 schem
SGH-X160B schem
SGH-X199 flat
SGH-X200 schem
SGH-X210 schem
SGH-X300 schem
SGH-X319 flat
SGH-X359 flat
SGH-X369 flat
SGH-X400 schem
SGH-X426 schem
SGH-X430 schem
SGH-X450 schem
SGH-X460 schem
SGH-X461 schem
SGH-X480 schem
SGH-X481 schem
SGH-X490 schem
SGH-X500 schem
SGH-X510 schem
SGH-X520 schem
SGH-X530 schem
SGH-X540 schem
SGH-X600 schem
SGH-X620 schem
SGH-X630 schem
SGH-X640 schem
SGH-X650 schem
SGH-X660 schem
SGH-X670 schem
SGH-X680 schem
SGH-X700 schem
SGH-X800 schem
SGH-X810 schem
SGH-X820 schem
SGH-X830 schem
SGH-X7800 flat
SGH-Z105 schem
SGH-Z107 schem
SGH-Z140 schem
SGH-Z150 schem
SGH-Z300 schem
SGH-Z310 schem
SGH-Z320I schem
SGH-Z400 schem
SGH-Z500 schem
SGH-Z540 schem
SGH-Z560 schem
SGH-Z720 schem
SGH-ZV30 schem
Мануалы:
A300
A400
A500
A800
B100
B300
B500
C100
C110
C120
C130
C140
C140i
C160
C160L
C160M
C170
C180
C200
C210
C230
C240
C250
C260
C300
C450
C520
D100
D410
D428
D500
D500E
D520
D600
D600E
D720
D730
D800
D807
D820
D830
D840
D880
D900
D900i
E100
E105
E200
E210
E250
E250D
E300
E310
E310C
E316
E330
E330N
E340
E350
E350E
E360
E370
E380
E390
E400
E420
E480
E490
E500
E530
E570
E590
E600 E608
E610
E620
E630
E690
E700
E710
E715
E720
E730
E740
E740S
E750
E760
E770
E780
E790
E800
E810
E810C
E820
E830
E840
E850
E860V
E870
E880
E890
E900
E910
E950
F110
F210
F250
F300
F330
F490
F500
F700V
G600
G800
I300
I320
I450
I550
I560V
I600
I620V
I640V
I700
I710
I750
I780
I830
I900
J200
J210
J400
J600
J750
L170
L310
L760
L810V
M100
M300
M600
M600S
M610
N100
N200
N300
N400
N500
N600
N620
N620E
N700
N707
P100
P300
P310
P400
P510
P520
P730
P730C P738
P738
P900
P940
Q100
Q200
R200
R210E
R210S
R220
R220E
S100
S105
S200
S300
S341I
S342I
S410I
S500
T100
T200
T208
T400
T410
T500
U100
U300
U600
U700
U800
U900
V100
V200
X100
X105
X120
X140
X150
X160
X200
X210
X300
X400
X430
X450
X460
X461
X480
X481
X488
X490
X495
X500
X510
X520
X530
X550
X600
X610
X620
X630
X640
X650
X660
X670
X680
X700
X810
X820
X830
Z100
Z105
Z107
Z110V
Z130
Z140
Z150
Z220
Z230
Z300
Z310
Z320i
Z370
Z400
Z500
Z510
Z540
Z560
Z620
Z630
Z650
Z720
ZM60
ZV10
ZV30
ZV40
ZV60
Солюшены:
A800
C100
C110
C120
C200
C230
D410
D500
E330
E600
E630
E700
E710
E800
N500
N620
N620E
R210
S300
S500
T100
T500
V200
X100
X200
X450
X460
X600
X640
Если к какому либо файлу Вам необходимо описание, то пишите!
По возможности буду дополнять описаниями и скриншотами!
В теме выкладывайте свои пожелания на программы, прошивки и прочее!
Также в теме можете выкладывать вопросы по програмному и железному ремонту, чем богаты (знания), тем и поможем!
РАЗДАЧА ВЕДЕТСЯ с 20:00 до 09:00
28.12.2009 - раздача обновлена
Текущее время: 13-Мар 02:54
