Год/Дата Выпуска: 2019 Системные требования: Установка DiagBox 8.01 требует OS не ниже Windows 7 х32 и свободного места 22.5Гб Язык интерфейса: Многоязычный (русский присутствует) Таблэтка: присутствует Описание: Установочный файлы для версии Diagbox 8.55Установка/Installationпароль для архивов: Simple Установка DiagBox 8.01 требует OS не ниже Windows 7 х32 и свободного места 22.5Гб 1. Устанавливаем DiagBox 7.01, перезапускаем и ожидаем обновления до 7.02. Пароль: scary01 2. Устанавливаем обновления 7.хх-7.57. Это позволяет создать файл C:\AWRoot\dtwr\cfg\Config.sys. 3. Устанавливаем VC++ 2008 Redistributable Package, если не было установлено ранее. Будет доступна в папке с торрентом. 4. Перезапускаем систему и запускаем файл Kill_DiagBox_Tasks.bat для остановки зависимых процессов и переименовываем AWRoot в AWRoot7 5. Запускаем установщик DiagBox 8.01 (он затребует удаление DB 7 сперва) и ожидаем, долго причем. При первом запуске как только запросят активацию, обязательно закрываем через Х (крестик красный) и запускаем утилиту AWRoot_v7_Conf+Ativation_v8.exe. Она скопирует все необходимые файлы из ранее переименованной папки AWRoot7 и заменит на нужные уже в текущей установке. 6. Запускаем Diagbox снова и установка должна продолжиться и завершиться. Архиважно! >>> Не забывайте копировать ваш файл активации каждый раз при установке обновлений или перед любыми экспериментами. Расположен по адресу C:\AWRoot\bin\fi\APPDIAG.SYS Версии Для корректной работы Lexia, необходимо чтобы в файле version.ini, была закомментирована строка содержащая версию Diagbox 8.xx. Если вы это не сделаете, то файл активации будет поврежден и придется снова восстанавливать его. ОБЯЗАТЕЛЬНО поэтому делаем так: [APPLICATION] ;version=08.хх version=07.72 Где хх — ваша текущая версия DB. Перед обновлением до другой версии, необходимо на всякий случай удалить точку с запятой и по окончанию снова вернуть ее на место. English: Password for archives: Simple For installation Diagbox 8.01 you need Windows 7 x32 or over + 22.5gb free space 1. Install Diagbox 7.01, restart the program and wait for udpate on 7.02 Password: scary01 2. Install file Diagbox 7.xx-7.57. This is create file C:\AWRoot\dtwr\cfg\Config.sys 3. Install vcredist_x86.exe (VC++ 2008 Redistributable Package), if you need and not installed before. vcredist_x86.exe attached to this torrent. 4. Reboot your PC, and run Kill_DiagBox_Tasks.bat from Kill_DiagBox_Tasks.zip for stoped dependent processes and rename folder AWRoot to AWRoot7 5. Run DiagBox 8.01 (he requires will delete Diagbox 7) wait (maybe 20-30 minutes) By first run when he ask activation, you must closed windows - X (red cross) and run utillite AWRoot_v7_Conf+Ativation_v8.exe 6. Run Diagbox and now intall to continue and be completed. Attention: Dont remembered copy your activation file every time when you install new updates. Your activation file here C:\AWRoot\bin\fi\APPDIAG.SYS Версии For correctly work Lexia3, you need in file version.ini will write ; in every string with Version Diagbox 8.xx. If you dont make this, file activation is lost, and need recovery his Example: ;version=08.хх version=07.72 when xx - actual version Diagbox Before updates you need deleted ; in this file, but after return
Текущее время: 12-Май 10:29
