Cummins Calterm 5.0 [12.2019]
Стаж: 2 года 8 месяца
Создавать темы 04-Сен-2024 01:05 | #1 · Автор
Год/Дата Выпуска: 12.2019
Версия: 5.0.0.57
Системные требования: Windows 7...10
Таблэтка: отсутствует (будет добавлена в раздачу как только станет доступна)
Описание: Профессиональный инструмент для работы с любыми автомобилями, оснащенными двигателями CUMMINS (в том числе Российские и Китайские грузовики).
ПО Cummins Calterm позволяет производить диагностику ЭБУ, снятие парольной зашиты ЭБУ, адаптации, программирование, изменение конфигурации ЭБУ, отключение ADBlue, DPF, повышение мощности, снятие ограничения скорости и т.д.
Программа работает совместно с интерфейсом стандарта RP1210 (например Cummins Inline, Nexiq или CarDaq)
Доп. информация: Important new stuff:
1.) ASAM3 server now included in Calterm. No longer need CUTY to broadcast ECM connection to remote machine.
2.) You can now connect to older Celect+ modules.
3.) You can now use Save and Restore and you will have two options (ECU MSNR or Tool MSNR). Tool MSNR is the same as INSITE Save and Restore.
Also note: You can save Tool MSNR file which is the exact same thing as INSITE's ECM Image feature. No longer a need for INSITE if you wish to not use it.
4.) New CSAR and mid-range products are able to connect. You can now connect to dodge equipment with correct cbf.
Текущее время: 28-Дек 13:22
