VAUX-COM (OP-COM) 120309a + 131223d (авто до 2014 года включительно) [2012]
Создавать темы 04-Сен-2024 00:03 | #1 · Автор
Год/Дата Выпуска: 2012
Версия: 120309a
Системные требования: Windows XP - 10 32/64bit, .Net Framework 3.5
Таблэтка: вылечено
Описание: Программно-аппаратный комплекс предназначен для диагностики электронного оборудования автомобилей Opel/Vauxhall/Holden c 1992 по 2014 год. Для работы требуется шнурок OP-COM! Купить можно на ebay, aliexpress и так далее.
Доп. информация: В стандартную версию 120309a добавлены файлы для диагностики авто до 2014 года включительно
Пакет содержит:
VAUX-COM 120309a + 131223d
USB драйверы 2.04.06 (03/13/2008), 2.08.14 (03/18/2011), 2.08.30 (07/12/2013), 2.10.00 (01/27/2014), 2.12.26 (02/24/2017)
прошивки OP-COM шнурка 1.33, 1.39, 1.41, 1.43, 1.44, 1.45, 1.59, 1.60, 1.64
OCFlash 1.0
OCFlash 1.2
OP-TEST 1.0
OpCOMLoader 1.3b
Схема шнурка OP-COM
Для установки:
устанавливаем драйвер, запускаем VAUX-COM\OP-COM.exe, разрешаем права администратора (манифест программы изменён для автоматического запроса при запуске)
в пути к файлам программы желательно не иметь русских букв, пробелов и прочих эмоджи!
Ошибка создания файла license.dat:
возникает из-за того, что файлы имеют атрибут "только для чтения". Измените свойства всех файлов в папке с программой
Ошибка VAUX-COM An xyz error occured:
запустите на другом компьютере или воспользуйтесь виртуальной машиной. причины непонятны, на свежей Windows 10 работает, на б/у Windows 7 иногда появляется
Ошибка при установке драйвера из exe файла:
очистите папку %temp% системы и своего пользователя
Ошибка теста шнурка, Windows сама скачала какойто драйвер на шнурок:
удалите драйвер в диспетчере устройств и установите из этого пакета желаемый вручную
примерный список того, что можно сделать не у официалов, а самому, этой программной, имея прибор стоимостью 2500р:
скрытый текст
1. Бортовой Компьютер
2. Контроль перегоревших ламп
3. Контроль жидкостей (шьётся не на всех машинах, надо пробовать до покупки датчиков и прочего)
4. Скандинавский свет
5. Мигающие стоп сигналы при срабатывании ABS
6. Стеклоподъёмники с брелка
7. Круиз-контроль
8. Синхронизация даты и часов по сигналам RDS
9. Прошивка под ксенон (ближний - дальний)
10. Зуммер оставленного ключа зажигания
11. Прошивка под нештатную магнитолу (settings на руль и прочее)
12. Система контроля потери давления в шинах (DDS): прошивка + установка кнопочной панели
13. Замена дисплея: прошивка (снятие и постановка на охранку, настройка и программирование, в том числе и дополнительных опций, например: БК) + установка дисплея
14. Прошивка под противотуманные фары
15. Адаптация точки схватывания MTA (Изитроник)
16. Считать ошибки по всем электронным блокам
17. Убрать или вывести на дисплей предупреждение о гололёде (slippery road) на дисплеях GID
18. Варианты включения подсветки приборов: 1.при включении зажигания 2.при включении габаритов
19. Увеличить или уменьшить время работы функции "дорога домой"
20. Привязать или отвязать родную магнитолу
21. Сделать отключаемой ESP
22. Прошивка под датчик дождя и света
23. Прошивка под фараомыватели
24. Прошивка штатного парктроника
25. Прошивка оригинальных ксеноновых фар с автокорректором
26. Прошивка штатного блютуса
27. Проверка давления в кондиционере
28. Чтение всех ошибок, даже тех, что не приводят к Чек Энджн
P.S.
Программа протестирована под Windows 10 x64, шнурок 1.59, драйвер 2.04.06, Windows сама доставила .Net Framework и всё заработало. Шнурок видит, машины читает.
Текущее время: 18-Июн 09:02
