Пол: Стаж: 2 года 8 месяца Сообщений: 41440
Год/Дата Выпуска: 2022.04 Версия: 2021.12.4 Системные требования: Core2Duo, 4Gb RAMM, HDD 240Gb Язык интерфейса: Многоязычный (русский присутствует) Таблэтка: отсутствует Описание: Особенности сборки: Windows 11Pro English, Мультиязычная, в основе Английский по умолчанию, можно изменить на любой. Изменены правила работы ОС в сторону повышения скорости загрузки и работы в целом, сняты все ограничения Microsoft, отключены все системы слежения Microsoft. Система шустро ворочается даже на слабых ПК без SSD. Загрузчик MBR(Legaсy). Обязательно выбрать загрузку в биос Legacy Сборка является полнофункциональной и полностью "отломанной" но запросит ключи для XDOS, Vediamo, Monaco и EWA Как активировать? 1. Написать в личные сообщения для удаленной активации через TeamViewer (только для донаторов) Помимо активации будет выполнена полная донастройка ПК до полной боеготовности, частичное расширение функционала установленного софта, сконфигурирован мультиплексор в соответствии с новым ПО. Удалены хвосты переноса образа на ваш ПК (аналог чистой установки). 2. В образе предусмотрена возможность активации "длинным ключом". При наличии ключа вы можете сделать это самостоятельно. Не используйте короткий ключ. даже если ключ принимается, функционал XENTRY будет усечен а так же возможны перебои с запуском DAS. Xentry OpenShell 2021.12.4 DAS (Offline programming + применены все известные фиксы на апрель 2022 года) HHTWIN (запускается без виртуализации как оригинальный HHT), работают все связи с DAS, полнофункционал. Работает с SD Connect C4 по LAN и WiFi соединению. WIS 10.2020 (Датакарта и все связи с Xentry/DAS работают) EPC 11.2018 (Датакарта и все связи с Xentry/DAS работают). Пароль к EWA: 12345678, Логин: admin DTS Monaco 8.16.015 Vediamo 5.01.01 Starfinder 2016 ETM Starfinder 2020 (Только расположение электронных компонентов) P/S/ ЭТА СБОРКА НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ! При запуске DAS выдается сообщение об авторе сборки и указание "NOT FOR SALE". Для коммерции пишите в личные сообщения. UPD 14.01.2022 Исправлена проблема WiFi+DAS и VXDIAG+DAS, SD Connect 4+Vediamo Установлены все обновления и аддоны до 14.01.2022 Более тонко "отрепетировано" быстродействие Windows Исправлен Blacklist. Теперь он обновляется при каждой загрузке ОС. UPD 02.02.2022 Внесены корректировки и различные правки а так же подтянуты все обновления до 02.02.2022. Так же удалена остаточная информация от инсталляции софта, удалены сторонние файлы слежения, теперь образ еще более чистый. UPD 25.03.2022 Добавлен LOGIN OFFLINE MODE, это позволяет логиниться в Xentry как в оигинальной программе в режиме OFFLINE. Эта функция частично снимает ограничения на запрос ONLINE при диагностике некоторых блоков на машинах примерно после 15 г.в., так же позволяет подгружать сертификаты (при их наличии) для подключения к W223 и т.д. Так же это возвращает корректное закрытие Xentry (без логина эта функция не работает). Логин активирую при своей активации. Если он вам не нужен, вы можете воспользоваться старым методом удаления окна запроса логина, Xentry запустится как ранее но без указанного функционала. Установлены все обновления Windows и Add-ons до 23.03.2022 Система стала еще чище, удалены логи и "хвосты" при установке системы. Перенастроены правила работы ОС в сторону увеличения скорости. Полностью заменены системные файлы для подключения SD Connect по WiFi. Ранее эта функция работала не стабильно, теперь подключение происходит корректно. Так же внесены другие мелкие изменения влияющие на стабильность системы. UPD 7.04.2022 Все обновления в этом выпуске носят чисто технический характер 1. Исправлена ошибка невозможности соединения мультиплексора с Xentry 2. Внесены изменения касаемо обновления KB5011563 которое приводило к невозможности работы с каталогами WIS и EPC. 3. Жестко отключены все службы обновления Windows приводившие порой к непредвиденным последствиям работы Xentry. Возможность включения обновлений и драйверов присутствует, описание внутри образа. 4. Заменен Java на более быстрый OpenWebStart 5. Настроено подключение DTS Monaco по WiFi. Ранее эта функция для DTS была недоступна. 6. Внесены мелкие поправки косметического плана 7. Установлены все обновления Windows и Add-ons по 06.04.2022 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Если вы ранее установили версию образа 1.3, ее следует переустановить на версию 1.3.1 (7.04.22). Более ранние выпуски можно не переустанавливать.
Текущее время: 29-Дек 05:45
