Xentry OpenShell 2021.06 LOGIN OFFLINE+HHT+DTS Monaco+Vediamo (Acronis) UPD 14.07.2022
Создавать темы 03-Сен-2024 22:54 | #1 · Автор
Год/Дата Выпуска 2022.07
Версия 2021.06
Системные требования: Система будет сносно работать даже на очень слабых ПК, но при диагностике свежих авто, где требуется чтение многих блоков, например W212, требуется ПК не нуже рекомендуемого.
В противном случае возможны обрывы связи с авто и невозможность подключения к автомобилю.
- Минимум: Core2Duo, 4Gb RAMM, 200Gb HDD
- Рекомендуется: Intel i5, 8Gb RAMM, 200Gb SSD
Таблэтка отсутствует
Описание
За базовую ОС была взята Win11 PRO N, которая на данный момент является максимально стабильной из всех возможных Windows и полностью переконфигурирована на максимальную производительность сохраняя максимальный функционал и совместимость практически с любым «железом» вашего ПК. Система практически не требует никаких дополнительных действий и настроек под ваш ПК, кроме установки драйверов, если будет в этом необходимость.
В образе имеется весь базовый пакет программ для наибольшего охвата практически всего модельного ряда Mercedes и его сателлитов, разве что кроме самых новых которые требуют сертификаты доступа либо оригинальные логины авторизации. При наличии сертификатов их так же можно подгрузить в систему.
Xentry OpenShell 2021.6
DAS (Offline programming + применены все известные фиксы на июль 2022 года)
HHTWIN (запускается без виртуализации как оригинальный HHT), работают все связи с DAS.
WIS 07.2021 STANDALONE
WIS 10.2020 (Датакарта и все связи с Xentry/DAS работают)
EPC 11.2018 (Датакарта и все связи с Xentry/DAS работают)
DTS Monaco 8.16.015
Vediamo 5.01.01
Starfinder 2016 ETM (С электросхемами)
Starfinder 2020 (Только расположение электронных компонентов)
В РАЗВЕРНУТОМ ВИДЕ СБОРКА ЗАНИМАЕТ ~172Gb
Доп. информация
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО НА СЕГОДНЯ ВЕРСИЯ XDOS 06.2021 ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ И СТАБИЛЬНОЙ И В ОТЛИЧИИ ОТ БОЛЕЕ НОВЫХ ВЕРСИЙ, СОДЕРЖИТ В СЕБЕ ВКЛАДКИ АКТИВАЦИЙ И АДАПТАЦИЙ. Так же в ней отсутствуют проблемы со стабильностью коннекта и чтения А/М китайским клоном SD Connect C4.
Активация
В сборку не включены кейгены и генераторы, мануалы и прочий обучающий материал. Сборка ориентированна на опытного пользователя, понимающего с чем он работает.
Активировать сборку можно двумя способами:
1. Самостоятельно используя общедоступные кейгены либо запросив ключи на любом тематическом форуме. Запрос логина удаляется через редактирования файла XentryServices.xml
2. На платной основе с моей помощью. В активацию включен: LOGIN OFFLINE, доп.софт и огромная база SDFLASH, авторский VEDIAMO DATEN, DTS Projects.
В сборке деактивированы спецфункции для коммерческих грузовиков в DAS. Этот функционал доступен только в коммерческой версии сборки. Если этот функционал для вас важен, пишите в Л.С.
UPDATE 17.06.22
Добавлен WIS 07.2021 STANDALONE
Переработан Starfinder 2016, теперь он на 100% работоспособен в браузере EDGE
Исправлена ошибка с отображением DATACARD в WIS и EPC
Исправлена ошибка запуска EPC
Исправлена ошибка определения мультиплексора в Vediamo
Исправлен интерфейс в DTS MONACO для работы с CBF+C4
Добавлен интерфейс для VXDIAG, PASSTHRU, VAS5054 (PDU и PASSTHRU), VCI, C4 DOIP
Добавлен SoftEther Server/Client, Chrome, K-Lite codec, SDI для автоматической установки драйверов.
Отключен сетевой фильтр SmartScreen
Изменены правила работы Windows в сторону увеличения скорости загрузки и работы системы в целом
Из системы удалено ~29Gb неиспользуемых системой файлов, кеша и прочих не влияющих на работу системы, файлов.
Внесено около десятка прочих мелких поправок и исправлений.
UPDATE 14.07.22
Исправлена ошибка DTS Monaco при подключении к CBF
Перенастроен Toolkit для DTS Monaco. Теперь подключение к проектам происходит через Toolkit из поставки Xentry, замок закрывается корректно и не перечеркивается красным крестом.
Обновлен второстепенный софт LibreOffice, Telegram, qBittorent, Chrome, 7zip, добавлен VPN плагин для доступа к Rutracker.
Для англоязычных пользователей исправлено отображение текста в кириллице в некоторых приложениях, теперь сборка по умолчанию 100% на английском языке (С возможностью полной смены языков на Русский и т.д.)
Исправлена ошибка при подключении некоторых SD Connect C4 к DAS, отключена проверка на оригинальность мультиплексора.
Добавлена возможность доустановки полнофункционального XUS 6.9.0.0 (только для коммерческой версии).
Добавлены файлы для корректной работы VXDIAG в DAS (активируется при моей настройке).
Добавлены утилиты для автоматической настройки Wi-Fi для SD Connect C4 (функция не гарантированна и работает в зависимости от вашего оборудования, плексора и драйверов сетевой карты).
Сделаны мелкие поправки и исправления, влияющие на работу Windows.
П.С. Сборка реально очень быстрая. Обязательно обновляем драйвера на чипсет, это сильно влияет на скорость работы ПК со сборкой. Если сборка тормозит, ищите проблему в драйверах на ПК.
Текущее время: 08-Июн 21:40
