Год/Дата Выпуска: 03/2013 Версия: 4.16 Разработчик/Страна/Сайт разработчика: Consult/Франция Производитель/Страна/Сайт производителя: Renault/Франция Совместимость: Windows XP_x86, Windows7x64 (для каждой свой файл). По нижеописанным отзывам работает и на Windows 8.1. Поддержка в TecDoc: Да Формат: mdb Системные требования: В основном стандартные, минимальные. Язык интерфейса: Русский + Multi Язык помощи: Установка: Не требуется. 1. Распаковать архив в любую папку, например в стандартную Program files. 2. Запустить запускной файл. Внимание. Первый старт программы проходит очень долго при внушительной загрузке жесткого диска. По этой причине, первый раз желательно запускать, зная, что компьютер будет свободен на время перекура. В это время программа "привыкает" к "новому месту жительства." Программа часть файлов перемещает в каталог c:\Users\имя текущего пользователя\AppData\Roaming\Thinstall\RenaultTrucks. При дальнейшем «удалении» программы, просто удалить целиком данную папку. Лекарство: Не требуется, пролечена. Возможность обновления: Нет Время раздачи: Преимущественно по ночам Описание: В раздаче присутствуют 2 запакованных файла. Необходимо скачивать только тот, который предназначен для вашей системы. Портабельная программа тем и хороша, что не мусорит в системе. Сносится моментально при желании. Нет конфликтов с иным софтом. Программа создавалась с данной версии https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4700309 с помощью VMware ThinApp 4.5 Каталог запчастей Consult Renault Trucks содержит полную информацию по грузовикам и микроавтобусам фирмы Renault. В каталоге присутствует информация по грузовым автомобилям и микроавтобусам. Работает с VIN кодами - есть история замены номеров, поиск по номеру и названию запчасти. Для того, чтоб получить образ самому https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?p=64137570#64137570 Доп. информация: 10/2014 торрент перезалит по причине выхода в свет версии программы под Windows 7 x64, любезно предоставившим господином Smeley.Доп. информацияПроверено на Windows XP с установленным office 2010 и Tecdoc . Проблемы с tecdoc не обнаружены. Рисунки и та и другая программы показывают. В пакете Office 2010 файлы не затирает. Access работает, так же работают программы, использующие Access (scania не проверялась). Renault при работе использует свой Access 2000. Программа лёгкая, работает быстро. Единственным недостатком может служить то, что иногда, после закрытия Consult остается рабочим процесс consult.exe. Его можно наблюдать в диспетчере задач. Если при этом запустить другое приложение, использующее Access, то ничего не получится. В этом случае просто вручную завершите процесс consult.exe из диспетчера задач. Так же проверена версия, работающая под Windows 7 x64. Правда на предмет несовместимости с другими программами не проверялась.
