MAN Mantis EPC Update 530 [Multi + RUS]
Создавать темы 03-Сен-2024 16:52 | #1 · Автор
Год/Дата Выпуска: 2015
Версия: 530 (5.9.0.83)
Разработчик: Lexcom
Сайт разработчика: http://www.truck.man.eu/global/en/
Таблэтка: Вылечено
Описание: Man Mantis каталог запчастей представлены запчасти для грузовиков, тягачей, автобусов Man, двигателей MAN.
В новой версии программы позволяет вводить полный VIN машины на идентификации, но определяет по VIN только модель и дату выпуска. Существует поиск рисунка по оригинальному номеру детали и перечень автомобилей, где деталь применялась, а также замененные номера деталей как новые, так и старых. Для поиска запчастей конкретной машины необходимо знать VIN или точно знать модель, колесную формулу, межосевое расстояние, тип подвески и кабины, а также тип и модификацию двигателя установленного на машине. Поиск по VIN в программе реализован следующим образом. Можно ввести полный VIN или использовать с 4 по 6 символы VIN для определения типа (до пяти символов ввести нулевую) и с 7 по 10 символы для определения номера шасси, также можно выбрать тип и номер шасси из списка возможных вариантов. Все остальные данные указывать требуют поиска непосредственно на машине.
Аббревиатура MAN - означает, машиностроительные заводы Аугсбург и Нюрнберг. Фирма "MAN" основана в 1915 году и является одним из крупнейших производителей транспортных средств, включая автобусы, а также компоненты для их сборки (мосты, коробки передач, двигатели, кабины).
Доп. информация: Проверено на Windows 10 x32/x64 (Hardlock не требуется)
Установка
1. Запустите первый файл MANTIS_Update_530_Install.part1.exe
2. НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ ПУТЬ НАЗНАЧЕНИЯ, Оставьте его как есть ( C:\ ).
3. После окончания извлечения предложит установить XVL Player - устанавливаем
4. Запускать программу с Рабочего стола иконкой MANTIS.
Альтернативная установка от DeMoN_iDA
DeMoN_iDA писал(а):70404892
Vukar писал(а):70397694Подскажите как перенести на другой диск программу ...
1) просто распаковать этот WinRAR SFX архив при помощи WinRAR/7-Zip на нужный вам диск (D:, E:, ...) Т.е. не запустить MANTIS_Update_530_Install.part1.exe, а открыть при помощи архиватора и извлечь папку MANTIS в корень нужного вам диска. Или перенести папку MANTIS если вы уже распаковали архив на "Цэ";
2) Изменить в файле \MANTIS\mantis.ini диск "C:" на ваш диск, только внимательно - менять пути к \MANTIS папке, а к "системным" не трогать;
VARIABLE
INSTPATH=D\MANTIS
DATENDIR=D\MANTIS\DATEN
WINDIR=C\Windows
INI="C\Windows\MANTIS.INI"
TMPDIR=C\Windows\temp
3) скопировать файл \MANTIS\mantis.ini в %SystemRoot% (обычно это C:\Windows, но мало ли у кого где стоит ОС)
copy /Y /F D:\MANTIS\mantis.ini %SystemRoot%
4) установить \MANTIS\xvl_setup.exe
5) создать ярлык на Рабочем столе к \MANTIS\PROG1\mantis.exe
6) пользовать каталог
Параметры путей в INIшниках указаны через переменные и поэтому все работает после корректировки этих переменных. Нет ничего невозможного - нужно просто немножко включить моск и проверить теорию на практике
Текущее время: 24-Июн 16:31
