Scania Multi 03.2022 21.120.0.3 [Multi + RUS]
Создавать темы 03-Сен-2024 11:40 | #1 · Автор
Год/Дата Выпуска: 2022
Версия: 21.120.0.3
Разработчик: Scania AG
Сайт разработчика: www.scania.com
Описание: Программа SCANIA MULTI содержит информацию о запасных частях для автомобилей и автобусов Scania.
Вся информация представлена начиная с 1985 года, для грузовых автомобилей, шасси и автобусов серии SCANIA,
для всех регионов (различаются оборудованием и исполнением)
Благодарю пользователя mmm444mmm за предоставленный дистрибутив.
Установка/Install
1. Установить Net 3.5
Пуск - Настройки - Приложения - Сопутствующие параметры (Программы и компоненты) - Включение или отключение компонентов Windows -> Net Framework 3.5.
Без этого не установится база данных.
2. Смонтировать или распаковать файлы ISO. Устанавливать в порядке очерёдности (0, 1, 2, 3).
3. Запустить с правами Администратора patch_2303.cmd, чтобы сбросить триал.
!!! Если видите ошибку "Cannot open database Multi_DVD_**** requested by the login. The Login failed.." !!!
Нужно поменять путь к серверу SQL.
Запустить Multi config из меню Пуск.
Посмотреть путь к базе.
Он выглядит примерно так: Multi_DVD_2203_1@MYCOMP\MULTI_SQL.
Отредактировать файл патча - заменить путь к базе на ваш:
echo sp_password NULL, 1234, sa | OSQL.EXE -S localhost\MULTI_SQL -E
echo use Multi_DVD_2203_1; update multi_proparameter set text="*').$,#(" where item='PROD_STAMP' | SQLCMD.EXE -U sa -P 1234 -S localhost\MULTI_SQL -d Multi_DVD_2203_1
English:
1. Install Net 3.5 (need for DB installation)
2. Mount ISO files, then install in order 0 ,1, 2, 3.
3. Run as Administrator patch_2303.cmd to reset the trial.
!!! If you got a message "Cannot open database Multi_DVD_**** requested by the login. The Login failed.." !!!
You need to replace path to SQL server.
Run Multi config from Windows Start menu.
Check "Folders for Multi data" - "Sql server".
It looks like Multi_DVD_2203_1@MYCOMP\MULTI_SQL.
Open the patch file to edit and replace existing names/pathes to yours:
Текущее время: 24-Июн 11:58
