Bluestacks 0.9.7.4101 [Root права + Mod + SDCard + DATA]
Год выпуска: 2015 Версия: 0.9.7.4101 Разработчик: Bluestack Systems, Inc Платформа: Стандартные для Windows x86-x64 (All Windows ) Совместимость с Windows7: полная-
-Системные требования: Процессор с тактовой частотой 2200 MHz или более мощный. - Оперативная память 2048 Мб или больше. - Видеокарта с видеопамятью объемом не менее 256 Мб или более мощный. - Свободное место на жёстком диске от 1222 Мб. - Любая совместимая с системой звуковая карта. - Архитектура с разрядностью 32 бит или 64 бит (x86 или x64). - Операционная система Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8-Язык интерфейса: английский + русский Таблэтка: Не требуется Описание: BlueStacks App Player - это специальная программа, использующая технологию под названием LayerCake, которая обеспечивает корректную среду для запуска ARM-приложений для ОС Android на компьютере с операционной системой Windows XP и выше. Масштабы программы не так малы, как казалось бы с первого взгляда. После установки BlueStacks на ваш ПК с Windows вы можете прямо из программы загрузить необходимое Android-приложение, без необходимости использовать Android-смартфон. Выглядит BlueStacks довольно аккуратно и естественно вписывается в интерфейс Windows. Программа позволяет запустить Android-приложения в оконном или полноэкранном режиме , а разобраться с ним смогут почти все - оно переведено на 12 языков, в числе которых есть и русский-Возможности:- Запускать Android приложения в полный экран и не только. - Через облако загружать ваши приложения с телефона на Windows. - В плеере предустановлено 16 приложений и можно поиграть в них, если нет телефона. - Возможность устанавливать неограниченное количество приложений. - Возможность играть в 3D игры (с кэшем). - Возможно установить Домашний экран (Launcher) на замену стандартному и т.п. - Синхронизация с вашим Android устройством, позволит вам звонить, отправлять смс, снимать фото и многое другое. - Имеет множество настроек и установок системы Android (Хотя они немного урезаны) - Умеет устанавливать приложения с компьютера одним нажатием на них - Возможность получить Root (полный доступ к файловой системе и прочему) - Есть возможность установить Google Play, проще говоря маркет. - BlueStacks отлично дружит с ADB это очень большой плюс, если очень захотеть, можно поменять прошивку. - Возможность зайди в FastBoot и Recovery. - BluesStacks имеет виртуальные диск, такие как SD карта, Data, и еще несколько других. Что опять же дает возможность делать много "тело" движений с ним и наслаждаться всеми его прелестями.Особенности мода:Инсталлятор модифицирован, т.е. уже вшит Root, а также внесены другие изменения, а именно: Удалено: - Calculator.apk - DeskClock.apk - Development.apk - Galaxy4.apk - GlobalTime.apk - Launcher2.apk - LiveWallpapers.apk - LiveWallpapersPicker.apk - newAppFinder.apk - newHome.apk - NotePad.apk - PicoTts.apk + папку lang_pico - PinyinIME.apk - setupWizard - SharedStorageBackup.apk - SpareParts.apk - SpeechRecorder.apk - VideoEditor.apk - VisualizationWallpapers.apk Встроено: - Google Play маркет (в настройках маркета отключите автообновления приложений), GO_Launcher_HD_for_Pad, файл hosts для блокировки рекламы, flash_player, измененный файл build.prop (теперь русский интерфейс по умолчанию), YouTube (для просмотра HD-роликов снимите галочку с HD в левом углу ролика, не обновляйте эту версию иначе будет тормозить на HD роликах - если YouTube обновился, то зайти в Настройки/Приложения, выбрать YouTube и нажать - Удалить_обновления), сервисы Google Play и клавиатура ruKeyboard для ввода с физической клавиатуры компьютера Настройка клавиатуры ruKeyboard: - Зайти в "Настройки_языка_и_клавиатуры". - Идем в настройки клавиатуры "Russian_Keyboard": - далее в "Аппаратная_клавиатура", где в "Выбор_раскладки" выбираем раскладку "External_Keyboard_RU", а в "Переключение_раскладки" выбираем "ALT+SHIFT" (или другую удобную комбинацию); - Выходим из настроек "Russian_Keyboard". - Если есть необходимость в отображении виртуальной клавиатуры на экране BlueStacks, то при вводе текста кликаем по значку клавиатуры в панели уведомлений и отключаем меню - Использовать физическую клавиатуру. P.S. Теперь на физической клавиатуре компьютера переключаться между раскладками можно комбинацией клавиш "ALT+SHIFT", а значок текущей раскладки отображается в уведомлениях окна BlueStacks. - Если нужна клавиатура андроида, то ее можно включить в настройках. - Также автоматически устанавливаются приложения - Root_Explorer, Terminal_Emulator, Titanium_Backup, MX_Player, Rotation_Locker, full!screen. - Чтобы пользоваться оригинальным рабочим столом BlueStacks запустите один раз 1-Click_Sync_Setup (предварительно следует войти со своего аккаунта в Google Market).Важная информация:Требования к компьютеру:Для запуска 3D игр необходима поддержка технологии виртуализации Intel® VT-x или AMD-V™ Проверить + Важное дополнение Для установки BlueStacks необходима видеокарта с поддержкой OpenGL не ниже 2.0 Проверить Для запуска BlueStacks необходимо около 1ГБ свободной оперативной памяти, иначе Вы рискуете получить "бесконечную загрузку".Изменение ОЗУ, размера окна программы, расположения SDCard, общих папок:Пуск - выполнить - regedit. После внесения изменений в реестр перезапустить BlueStacks. Для удобства Вы можете воспользоваться BSTweaker. Все нижеописанные функции уже реализованы в этой программе. Размер ОЗУ: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BlueStacks\Guests\Android параметр Memory в десятичной системе (значения больше 879 игнорируются - в BlueStacks будет ~849МБ) Размер окна программы: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BlueStacks\Guests\Android\FrameBuffer\0 параметры Width и Height в десятичной системе Расположение SDCard: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BlueStacks\Guests\Android\BlockDevice\2 параметр Path - указать полный путь к SDCard с указанием имени файла Общие папки: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BlueStacks\Guests\Android\SharedFolder\ отредактировать параметр Path в любой из папок 0-5. Для добавления еще одной папки создать в SharedFolder раздел 6 и заполнить его по образцу разделов 0-5 с указанием нового пути Соответствие папок BlueStacks и Windows 7 /sdcard/windows/BstSharedFolder - C:\ProgramData\BlueStacks\UserData\SharedFolder /sdcard/windows/Pictures - C:\Users\%username%\Pictures (Изображения) /sdcard/windows/PublicPictures - C:\Users\Public\Pictures (Общие изображения) /sdcard/windows/Documents - C:\Users\%username%\Documents (Документы) /sdcard/windows/PublicDocuments - C:\Users\Public\Documents (Общие документы) /sdcard/windows/InputMapper - C:\ProgramData\BlueStacks\UserData\InputMapperИстория обновлений:2015-02-04 18:11:03 2014-10-20 16:21:42 2014-10-10 18:24:12 2014-09-18 20:30:26 2014-08-21 18:02:57 2014-07-28 20:24:42 2014-05-28 20:01:22 2013-12-29 17:26:48 2013-11-22 22:30:04 2013-11-08 18:31:21 -
Текущее время: 04-Июл 06:09
