Odin, Прошивальщик устройств Samsung
Префикс: Прошивка Год выпуска: 2015 г. Жанр: Прошивальщик Разработчик: Samsung Electronics Издательство: Samsung Electronics Тип издания: Лицензия Версия: 3.10.6 mod-русский язык Язык интерфейса: Русский Таблэтка: не нужна Системные требования: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP Описание: Odin - официальная утилита для ПК, которая позволяет обновить прошивку или установить модем, ядро или другие компоненты прошивки Вашего смартфона или планшета от компании Samsung на платформе Android. Внимание!!! Программа Odin совместима только с устройствами Samsung на платформе Android. Доп. информация: Общие сведения о прошивальщике Odin. Программа Odin - это чрезвычайно полезный и действительно незаменимый инструмент, который позволяет вам полностью прошивать ваше Samsung-устройство на ОС Android (в режиме загрузки) либо прошивать отдельные компоненты прошивки, а также прошивать кастомное рекавери(CWM, TWRP и т.д.). Odin - это Windows программа. Odin работает только с устройствами Samsung, бесполезно пытаться использовать его для работы с девайсами других производителей. Файлы для прошивки через Odin имеют расширение *tar или *tar.md5. Odin не работает с *zip файлами.Общие рекомендуемые системные требования для работы с программой.1. Последняя версия программы Odin-3.10.6 2. Компьютер с установленной ОС Windows. 3. Установленые USB-драйвера Samsung (желательно последние). SAMSUNG_USB_Driver_for_Mobile_Phones_v1.5.45.0.exe ( 15,27 МБ ) 3. ADB & FASTBOOT tools для вашего девайса. ADB_Fastboot.zip ( 552,58 КБ ) 4. Исправный USB-кабель для вашего девайса.Что нужно знать до начала прошивки.Прошивать девайс нужно с заряженной батарей, желательно не менее 50%. Прошивать нужно с компьютера с бесперебойным источником питания либо с ноутбука с заряженным аккумулятором. Нельзя выдёргивать шнур USB во время прошивки. USB шнур должен быть оригинальным и не поврежденным. Прошивать нужно через порт USB2 на задней панели компьютера. Порт USB1 не подходит для прошивки. Порт USB3 будет работать с вероятностью 50 на 50, лучше не использовать. Путь к файлу прошивки не должен содержать русских букв и быть слишком длинным (имеется ввиду глубина нахождения, лучше всего размещать файл в корне диска или на рабочем столе). Какие бывают прошивки? Прошивки бывают одно- и многофайловые, а также сервисные, с PIT-файлом для восстановления.Подготовка к прошивке программой Odin.Скачайте интересующую вас прошивку. Распакуйте архив себе на компьютер. Вы увидите либо один .tar или .tar.md5 файл либо несколько файлов .tar или .tar.md5. Скачайте и установите драйвера USB (сделать это можно и с помощью программы Kies, она очень корректно устанавливает нужные драйвера). Скачайте и распакуйте последнюю версию программы Odin. В настройках устройства включите USB debugging/Отладка USB в Developer Options/Для разработчиков. Убедитесь что программа Samsung Kies не запущена. "Убейте" все процессы Kies через диспетчер задач. Запустите Odin.exe с правами администратора. Запустите девайс в режиме загрузки (Odin mode): нажатием комбинации клавиш: для старых смартфонов (примерно до середины 2011г.): - выключаем смартфон/планшет и зажимаем кнопки Громкость вниз плюс кнопка Вкл/Выкл. для новых смартфонов: - выключаем смартфон/планшет и зажимаем кнопки Громкость Вниз + Центральная кнопка + кнопка Вкл/Выкл, после появления меню отпускаем кнопки и подтверждаем действие нажатием кнопки Громкость вверх. командой adb(требуется установленный adb/fastboot): - подключите устройство к ПК; - в Windows в командной строке введите команду adb reboot download; - в Linux в терминале введите команду adb reboot download. После того как телефон войдёт в режим загрузки, подключите его к компьютеру через USB кабель. Если Odin распознает ваше устройство, то поле ID:COM слева вверху в Odin`е станет жёлтого или голубого цвета и отобразит номер COM-порта. Если вы не увидите номер порта в поле ID: COM или если поле не будет жёлтого или голубого цвета, отключите кабель USB и перезагрузите устройство нажав и удерживая кнопку питания, затем проверьте установку драйверов, попробуйте другой порт USB, кабель. После проверки вернитесь к предыдущему шагу. Если всё получилось, значит ваше оборудование готово к прошивке!Инструкция по установке однофайловой прошивки.Предполагается, что все предварительные шаги вами сделаны, прошивальщик и девайс корректно сопряжены. При прошивке однофайловой прошивки все пользовательские данные сохраняются, если явно не указано другое. Если после скачивания и распаковки прошивки вы видите один файл типа xxxxxxx.tar или xxxxxxx.tar.md5 - значит вы скачали однофайловую прошивку и в ней уже есть всё, что вам нужно. Не забудьте перевести устройство в режим работы с Одином (режим загрузки/Odin mode/Download mode). В окне программы Odin кликните на кнопку и через обзор выберите .tar или .tar.md5 файл с вашей прошивкой. Во вкладке программы, убедитесь, что галочки расставлены правильно: - пункты Auto Reboot и F. Reset Time отмечены; - остальные пункты не отмечены. Нажмите кнопку . Начнется процесс прошивки. Не отключайте девайс от компьютера во время этого процесса! Прошивка обычно занимает несколько минут. После завершения прошивки девайс перезагрузится. После перезагрузки отключите девайс от компьютера. Готово!
Время раздачи: 24/7 - Круглосуточно!...
Текущее время: 04-Июл 06:25
